alle möglichen Fehlercodes einer Funktion?
16.02.2012, 16:37
phylin Offline
gibt es eine Möglichkeit alle möglichen Fehlercodes, die eine bestimmte Labview funktion ausgeben kann, auszulesen? z.B. alle Fehlercodes die "In String formatieren" oder "Aus Datei lesen" produzieren kann. Gibt es dafür eine Tabelle? Oder kriegt man das anderweitig raus?
16.02.2012, 17:06
RE: alle möglichen Fehlercodes einer Funktion?
Hallo phylin,
Rtmfx
LabVIEW-Hilfe, Index, Fehler(-Codes)...
16.02.2012, 22:24
phylin Offline
In diesen Tabellen steht aber nicht explizit "funktion bla kann diese Fehlercodes ausgeben: blabla", sondern die Fehlercodes sind nur grob nach Gruppen sortiert.
17.02.2012, 08:56
Hallo phylin,
Zitat:alle Fehlercodes die "In String formatieren" oder "Aus Datei lesen" produzieren kann
Bei Funktionen wie "Aus Datei lesen" würde ich Fehler erwarten, die Probleme mit Dateioperationen beschreiben (Fehlercodes zwischen 0 und 100). Bei "In String formatieren" erwarte ich gar keine Fehler (außer vielleicht "out of memory", was du eh nicht abfangen kannst)...
17.02.2012, 12:37
phylin Offline
Ja, das waren nur 2 Beispielfunktionen. z.B. hatte ich gemerkt, dass Dateiverzeichnis info nicht in allen Fällen die gleichen fehler ausspuckte wie datei öffnen/erstellen/ersetzen, wenn etwas bestimmtes am Pfad nicht passte. Hab mir dann indem ich künstliche Fehler in die Pfade eingebaut habe, die errors rausgesucht. Die hab ich dann durch präzisere benutzerdefinierte ersetzt.
Um das in Zukunft leichter umzusetzen, wollte ich jetzt halt wissen, ob man sowas auch direkt rauskriegt, ohne try-and-error.
18.02.2012, 19:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2012 19:10 von BNT.)
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Hi
Diese Funktionalität fordere ich von NI schon seit vielen Jahren.
Jedes VI sollte, ähnlich wie in Java mit dem Exception Handling eine Liste alle Fehler, die es verursachen kann, als Teil seines öffentlichen Interfaces angeben, z.B. in einer zusätzlichen Kategorie der VI-Eigenschaften.
Vielleicht könnte sich dieses Forum dieser Sache geschlossen widmen, und mit diesem Anliegen an NI herantreten, z.B. im LabVIEW Idea Exchange. Dann könnten wir alle zusammen ziemlich viele Kudos vergeben!
Ich hatte mal einen Betrag zu diesem Thema eingestellt. Er fand aber nur wenig Resonanz. Statt dessen stiess ich wenig später auf die Structured Error Handler (SEH) Reference Library. Zufall oder nur eine zufällige Koinzidenz?
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten der Fehlerbehandlung und ein einheitliches Vorgehen wird sicher nicht allen verschiedenen Problemen gerecht. Für eine sinnvolle Fehlerbehandlung ist aber sicher die Kenntnis der Fehler notwendig, die von einem VI hervorgerufen werden können.
Frage an die Moderatoren: Wäre es nicht ein gute Idee, zu diesem Thema ein eigenes Unterforum zu erstellen, das sich der Fehlerbehandlung widmet?
Gruß Holger
19.02.2012, 15:24
phylin Offline
Dieses SEH finde ich ziemlich interessant. Schade das mir nur LabVIEW 8.5 zur verfügung steht.
19.02.2012, 18:35
phylin/Tekie hat auch im NI-Forum gepostet Smile
19.02.2012, 23:47
phylin Offline
Ja, mit ähnlichem Erfolg wie hier ^^.
Music FGEN Erzeugung eines Signalverlaufs anhand einer Mathematischen Funktion DavidStefan 11 8.080 29.05.2021 07:03
  Benutzerdefinierte Fehlercodes aus xxx.error.txt in Fehlerring mit Anschlüssen Aspen 3 5.174 24.04.2017 14:17
Letzter Beitrag: Aspen
  Möglichen Wert in einer 2D Array Suchen ? TimTomGo 15 12.832 12.07.2013 15:12
Letzter Beitrag: TimTomGo
  Fehlercodes von NI - wo soll der Kunde nachschauen? gottfried 6 10.246 14.10.2011 08:02
Letzter Beitrag: gottfried
  Zu SCHNELLES Auslesen einer Queue-Funktion ??? Sternhagel 20 18.284 08.03.2011 16:39
Letzter Beitrag: Sternhagel
  Fehlercodes in Funktion "Unflatten" Dommas 5 7.066 29.09.2010 14:36
Letzter Beitrag: Dommas
