alternative Bilbliothek in Bibliotheksknoten
03.09.2007, 12:41
t4b-1re-2 Offline
99*
gibt es einen Weg, einem Bilblotheksknoten mehr als eine Bibliothek anzugeben? Situation:
Programm läuft sowohl unter Windows als auch unter Linux. die aufzurufende Bibliothek ist unter Win eine *.dll, unter Linux jedoch eine *.so. Die verwendete Funktion ist jeweils die gleiche mit den gleichen Parametern. Achtung!: Ich suche nach dem prinzipiellen Weg. Es geht mir nicht darum, dass für eine einzelne Funktion zu erledigen, dann wäre es ja kein Akt, dass auf der jeweiligen Plattform extra aufzubauen. Die Bibliothek ist ein API von der ich etliche Funktionen aufrufe, so dass der Aufwand erheblich ist dies für beide Plattformen separat aufzubauen...
Viele Grüße
t4b-1re-2
03.09.2007, 12:47
DU kannst dir für jede Plattform ein Bibliothek-Aufruf-VI machen und im einfachsten Fall abhängig von Betriebssystem das eine oder das andere aufrufen (z.B. im Switch-Case). Besser ist aber das eine oder das andere DYNAMISCH zu laden und aufzurufen.
eg
03.09.2007, 12:47
du könntest das Betriebssystem per InvokeNode auslesen und an einen Case übergeben...es wird dann einer von X Fällen bearbeitet...
A.
03.09.2007, 13:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2007 13:21 von t4b-1re-2.)
t4b-1re-2 Offline
99*
Danek euch beiden!
' schrieb:DU kannst dir für jede Plattform ein Bibliothek-Aufruf-VI machen und im einfachsten Fall abhängig von Betriebssystem das eine oder das andere aufrufen (z.B. im Switch-Case).
eg
das ist der IST-Zustand, der etwas aufwendig zum pflegen ist.
Zitat:Besser ist aber das eine oder das andere DYNAMISCH zu laden und aufzurufen.
Versteh ich dich richtig?: Den Bibliotheksknoten dynamisch erstellen oder nur die vom Knoten aufzurufende Bibliothek dynamisch laden? *ich rate* Da bräucht ich eine Eigenschaft "aufzurufende Bibliothek" für.... hast du da eventl. mal ein Beispiel?
t4b-1re-2
03.09.2007, 13:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2007 13:36 von eg.)
' schrieb:Versteh ich dich richtig?: Den Bibliotheksknoten dynamisch erstellen oder nur die vom Knoten aufzurufende Bibliothek dynamisch laden? *ich rate* Da bräucht ich eine Eigenschaft "aufzurufende Bibliothek" für.... hast du da eventl. mal ein Beispiel?
Zwei VIs machen:
in dem einen wird die DLL aufgerufen
im anderen SO
eins von diesen VI (mit Hilfe von VI Pfad) über VI Server (dynamisch und programmatisch) abhängig vom Betriebssystem zum Programmstart laden und im Programm weiterbenutzen.
In den Knoten dynamisch laden geht glaube ich nicht.
eg
03.09.2007, 13:41
t4b-1re-2 Offline
99*
' schrieb:Zwei VIs machen:
im anderen SO
eg
Achsooo, hmm, schade. na das ist doch mein (unbefriedigender IST-Zustand)... Nimmt mir nur nich das geringste an Arbeit ab, weil ich ja trotzdem beide Versionen des Knotens pflegen muss...
t4b-1re-2
03.09.2007, 13:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2007 13:43 von VDB.)
VDB Offline
2010-2011
im anderen SO
eg
geht doch:
"Specify path on diagram—Determines if you can input the Library name or path on the block diagram. When you place a checkmark in this checkbox, reference in and reference out appear as input and output terminals on the connector pane for the node. When you place a checkmark in the checkbox, any library referenced in the Library name or path control will not be used. "
Reference in ist polymorph, hier lässt sich auch ein Path-wire anschließen.
VDB
03.09.2007, 13:50
' schrieb:geht doch:
VDB
Ist es nur in 8.2 so, oder auch in 8.0 ?
eg
03.09.2007, 14:05
VDB Offline
2010-2011
Glaube erst ab der Geburtstagsversion, also 8.20
eg, es wird Zeit zum Umstieg!
VDB
03.09.2007, 14:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2007 14:09 von eg.)
' schrieb:eg, es wird Zeit zum Umstieg!
Sorry, ich bin nur ein Angestellter, also kein Chef.Big Grin
eg
