(07.10.2011 14:19 )<<oenk>> schrieb: (07.10.2011 10:09 )GerdW schrieb: ...nach einem kurzen Blick auf den Blog: auch der verwendet die LV2011-Funktionen...
Diese VIs gab es auch schon in in 8.6 (ob es sie vorher so schon gab weiss ich nicht, da 8.6 die älteste LV Version auf meinem Rechner ist).
Du kannst sie unter ..\Program Files\LabVIEW xxxx\vi.lib\AppBuilder\AB_API finden.
In LV2011 werden sie nur zum ersten mal "offiziel" vorgestellt (so wie es das Scripting auch schon seit LV8.6 gibt und erst mit 2010 vorgestellt wurde)
Gruess,
\c
Scripting gabs schon in 7.1 und in Ansätzen sogar davor. Man musste dazu aber einen SuperPrivateSpecialStuff Eintrag im INI File haben.
In 8.0 wurde dieser INI Eintrag mit Pension geschickt und wurde Scripting als lizenzierte Komponente in LabVIEW eingebaut, allerdings gab
es nirgendwo eine Lizenz zum kaufen. Ungefähr in 8.5 wurde Scripting ein optioneler, kostenloser Download der nicht viel mehr tat dann die
entsprechende Lizenz zu installieren. Und in 2010 wurde es ein integraler Bestandteil der Professional Development Edition.
