Ok, hab mal ne Nacht drüber geschlafen und traue mich mit meinem Nicht-Assistenten-"Blindversuch" (ich hab hier zuhause keine Karte, so dass ich es nicht testen kann) mal hierher.
Würde das VI dazu taugen, ein Relais anzuschalten und nach einer definierten Wartezeit wieder auszuschalten? Oder habe ich dort schon einen grundsätzlichen Fehler eingebaut?
Kann ich dieses VI als Sub mehrmals nacheinander in einem VI aufrufen lassen, ohne dass sich da etwas (Kanäle, tasks, lines) in die Quere kommt?
Muß ich eine Schleife einbauen, oder reicht das einmalige Signal für die Ansteuerung aus?
Wie kann ich eventuell invertieren? Momentan reagiert das Relais bei Low mit Aktivität. Wie sieht ein solches Schaltverhalten bei Start des Programmes aus? Gibt die Karte dann zuallererst ein Low raus? Wenn ja, würde das bedeuten, ich müßte zum Programmstart erst alle Relais auf high setzen, damit sie einwandfrei funktionieren?
sub_NI_DO.vi (Größe: 13,86 KB / Downloads: 226)
sub_warten.vi (Größe: 7,98 KB / Downloads: 221)
