cDAQmx richtig in QMH einsetzen
28.01.2025, 07:33
phips_CH Offline
2018
Guten Tag zusammen
Ich bin dabei meine ersten QMH-Loop zu bauen. Dabei möchte ich unter anderem eine mit der Hardware ni cDAQ-9178 und NI-9474 eine Frequenz für einen Stepper-Motor erzeugen.
Aber auch auf Inputs von Sensoren etc. reagieren.
Nun meine Hürde, wie binde ich die Hardware richtig im QMH-Loop ein? Wo erstelle ich den Channe0l? Vor der Schleife oder im Init-Case das selbe für den Start.
Leider habe ich ich nichts gefunden was mir zeigt wo ich die Hardware. Ich habe es auch mit dem DAQ Assist versucht. Da scheitere ich aber am einstellen der Frequenz resp. am stoppen der Frequenz (Motor).
Daher wäre ein Tutorial sehr hilfreich, wo ich sehe wie ich das die VI's richtig platziere das sie dann auch richtig laufen.
Vielen Dank schon jetzt.
Grüsse Phips_CH
03.02.2025, 08:22
RE: cDAQmx richtig in QMH einsetzen
(28.01.2025 07:33 )phips_CH schrieb:  wie binde ich die Hardware richtig im QMH-Loop ein? Wo erstelle ich den Channe0l? Vor der Schleife oder im Init-Case das selbe für den Start.
Grundsätzlich kannst du eine QMH-Loop aufbauen wie eine Schrittkette. Die Steuerung funktioniert dann halt über das QMH-Steuerelement (standardmäßig String) statt über Enumerator, was ich bevorzuge. In jedem Case kannst du den nächsten Schritt aktivieren.
Du musst also nicht zwangsläufig eine Initialisierung außerhalb der QHM-Struktur machen.
Zitat:Daher wäre ein Tutorial sehr hilfreich, wo ich sehe wie ich das die VI's richtig platziere das sie dann auch richtig laufen.
Tutorial wäre tatsächlich gut. Für besser erachte ich aber, dass dir jemand direkt hilft. Das geht erstens schneller, zweitens kann der gleich bei anderen Problemen (wie z.B. Lesbarkeit des Programmes und Sequenzierung) helfen.
  Treiber cDAQmx wird nicht gefunden jodh14 4 4.481 13.05.2020 18:11
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.956 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
