' schrieb:Habe mal ne blöde Frage:
Kann ich die cRIO-Hardware ohne FPGA-Modul nutzen, d.h. nur mit dem RT-Modul? Brauche viele AIO-Kanäle, allerdings mit eher geringen Abstastzeiten. Die Alternative wäre cFieldPoint, bei der es aber keine für mich effektiven AIO-Module gibt.
Danke!
nein, in einem cRIO Chassis ist immer ein FPGA. Um Daten mit dem cRIO Modul zu erfassen musst du den FPGA programmieren und dafür brauchst du das FPGA-Modul für LabVIEW.
Mögliche Alternativen:
wenn ich mal der Werbung glauben schenken will - ich hab's selbst noch nie getestet - kann man viele der cRIO Module auch in ein cDAQ Chassis schieben, dass dann über USB angeschlossen wird:
ABER: cDAQ funktioniert nicht mit RT (so weit ich weiß, auch noch nie probiert) und es würd auch keinen Sinn machen an einen cRIO Controler ein cDAQ Chassis anzuschließen ...
