case ausgabeproblem
10.01.2008, 20:28
bernst Offline
8.00
case ausgabeproblem
hallo, ich sitze gerade an meinem ersten LabVIEWVI und ich habe da ein problem,
wahrscheinlich ist es ganz einfach aber ich komm einfach nicht drauf:
möchte eine datei einlesen, diese dann bearbeiten und die bearbeiteten werte
weitergeben, um diese dann darzustellen und als neue txt abspeichern zu können.
habe das einlesen und bearbeiten über einen button in verbindung mit einer case struktur realisiert.
bei True werden daten eingelesen und dann bearbeitet und müssten dann weitergegeben werden,
um diese in der nächsten case struktur abzuspeicher (durch auslösung über button)
bei False sollte eigentlich nichts passieren, aber es wird bei den ausgängen automatisch default ausgegeben,
somit hab ich keine möglichkeit die daten weiter zu bearbeiten. wie kann ich die daten weitergeben?
hoffe man versteht einigermaßen was ich meine!
das abspeichern wäre dann mein nächstes problem, aber da muss ich mich noch reinfuchsen, aber hier weiß ich einfach nciht weiter!
danke schonmal im voraus für jedwede hilfe
10.01.2008, 20:39
case ausgabeproblem
Die Anwtort ist ein Schieberegister!
Rechtsklick auf die While-Schleife (Rand) und Schieberegister erstellen.
10.01.2008, 21:02
bernst Offline
8.00
case ausgabeproblem
das mit dem schieberegister versteh ich nicht ganz, wenn ich mir den inhalt des arrays nach dem schieberegister ausgeben lasse habe ich keinen inhalt und die whileschleife ist doch in dem fall dafür da das programm zu beende, oder wie habe ich das zu verstehn?
10.01.2008, 21:42
case ausgabeproblem
Du schiebst eine Kopie in den Schieberegister und die andere zeigst du im Array an.
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 8.870 02.02.2021 15:05
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 9.779 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case Strukture mit 3 Case lola2014 13 13.404 23.10.2014 14:17
  Case-Struktur: Case-Werte auslesen SirNova 4 9.727 22.12.2011 19:14
Letzter Beitrag: SirNova
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden chip777 1 7.678 11.05.2011 09:19
  Switch Case in Case Struktur NicknameXXX 10 20.449 02.06.2009 18:46
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
