case struktur
24.02.2007, 21:36
sumueller Offline
case struktur
nabend zusammen,
ich hab da mal ein prob.
ich lese zwei werte über visa ein(frequenzen).
eine freq. als konstante und die andere wird hoch gewobbelt. wenn die frequenzen gleich groß sind soll eine berechnung durch geführt werden.
soll eine berechnung für die resonanzfreq. und ober- unteregrenzfreq. werden.
ich komm aber mit der case struktur nicht zu recht, weiß nicht welche array, strings... ich verwenden muß.
kann mir wer helfen?
danke im vorraus.
schönen abend noch
sumueller
25.02.2007, 14:30
Mr.T Offline
case struktur
Hallo!
Im Moment kann ich Dir noch nicht ganz folgen... Du bekommst über VISA Werte... Dann solltest Du diese Werte vergleichen...
Also zum Thema vergleichen:
Da es sich sicher um Werte handelt, die niemals exact gleich sind, solltest Du einen Vergleich auf "grösser/gleich" oder "kleiner/gleich" benutzen.
Zum Thema Cases:
Das Ergebnis eines Vergleiches ist ein "boolscher" Wert, ale eine 1 oder 0, bzw. "true" oder "false". Diese kannst Du einfach an die Casestruktur anschliessen...
Oder wenn es sich um Strings handelt, kannst Du duen Vergleich direkt der Struktur überlassen, indem Du die "Fälle" vorgibst.
Es gibt jetzt kein VI von mir, aber vielleicht habe ich auch alles falsch verstanden, was Dich dazu bringen sollte, Dein aktuelles VI mal mit hochzuladen und einen Kommentar an die entsprechende Stelle einzufügen, damit ich/wir alle sehen können, was genau Du meinst.Big Grin
Gruß!
