double-wert auf zwei integer aufteilen
18.02.2006, 14:30
Buh Offline
8.2.1
hallo,
wie kann man einen doublewert in zwei integerwerte aufteilen? also, dass in einem inegerwert die oberen 32bit des doublewertes gespeichert sind und im anderen integer die unteren 32bit...
also z.b wenn man den wert der funktion "datum/zeit in sekunden lesen" aufschlüsseln will...
mfg
18.02.2006, 19:44
Guest
Unregistered
meinst du vielleicht sowas ?
Sonstige .vi  dbl2I16.vi (Größe: 14,97 KB / Downloads: 242)
18.02.2006, 19:57
Guest
Unregistered
oder eher sowas ?
Sonstige .vi  date.vi (Größe: 26,85 KB / Downloads: 195)
19.02.2006, 10:52
Buh Offline
8.2.1
hallo,
ja, genau sowas in der art wie beispiel 1 warsSmile
manchmal steht man hat doch aufm schlauch...
danke
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.834 20.11.2019 15:06
  String to Double Problem joerg030284 1 3.852 09.06.2017 13:49
  String in Double wird gerundet sporc 3 4.046 04.04.2017 10:47
  16bit Integer über Uart schicken floH857 2 3.857 10.01.2017 17:11
Letzter Beitrag: floH857
  VI-Referenz nach spezifische Klasse (Typ double) wandeln PeteFlosse 2 3.942 06.10.2016 15:44
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.439 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
