' schrieb:Folgendes Problem: Wenn ich aus meinem Programm mit dem Application Builder eine .exe erzeuge, dann sollte die doch dann bei Doppelklick automatisch starten. Ich muss aber zuerst noch den Run-Knopf drücken um die Applikation zu starten. Das ist mist! hab vorher schon mal bisl im Forum rumgestöbert und bin auf den Begriff "run when opened" gestoßen - aber wo finde ich diese Einstellung? ich glaube diese Veränderung wäre die richtige - aber wo?? ich arbeite mit Version 6.1!
Im Application Builder gibt es verschiedene Möglichkeiten um VIs beizufügen. Wenn Du "Add Top-Level VI" auswählst sollte LabVIEW das dabei ausgewählte VI automatisch so in der Application konfigurieren, dass das Frontpanel geöffnet wird und es automatisch startet.
Die Einstellungen kannst Du auch in den VI Properties machen (beim Frontpanel mit rechter Maustaste aufs Icon klicken). Aber dann verhält sich das VI auch in LabVIEW so, was vielleicht nicht immer gewünscht ist.
Rolf Kalbermatter
