exe funktioniert auf anderem Pc ohne labview nicht error -1073807195
23.05.2014, 12:19
sonne2107 Offline
ich habe ein Problem und zwar möchte ich über labview das Leistungsnetzgerät Töllner8872 steuern, welches auf einem anderen pc als exe nicht funktioniert. Der Programmteil für das Setzen und Ausgeben von Strom und Spannung läuft auf dem Laborlaptop soweit und es klappt. Die Schnittstelle für das Gerät ist GPIB.
Nun würde ich gern mit dem vi Programm das Gerät auch von einem anderen Pc steuern auf dem kein Labview installiert ist.
Dazu habe ich eine exe Datei generiert und auch den Installer dazu.
Auf dem anderen Pc habe ich auch die NI Treiber alle mitinstalliert und die Labvie Run Time.
Das Programm funktioniert aber leider nicht da schon der erste Treiber vom Gerät im Programm nicht gefunden werden soweit ich das verstanden habe.
Der Fehler code lautet : -1073807195
VISA: Öffnen in TOE Open.vi->TOE8870 Open.vi->TOE8872_VoltCurrSet.vi
Kann mir jemand helfen, was genau noch das Problem ist oder woran es liegen könnte, dass das Programm nicht läuft.
Danke schonmal
23.05.2014, 12:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2014 12:27 von GerdW.)
RE: exe funktioniert auf anderem Pc ohne labview nicht error -1073807195
Hallo sonne,
hast du VISA auf dem Zweit-PC installiert?
Hast du von deiner EXE einen Installer generiert, inkl. LV-RTE, VISA und allem, was du evtl. noch benötigst?
Hast du dir mal die Fehlernummer erläutern lassen?
Zitat:VISA: (Hex 0xBFFF00A5) Interfacetyp ist gültig, aber die angegebene Interfacenummer ist nicht konfiguriert.
Hast du irgendeinen Alias verwendet?
Oder ist auf dem Zweit-PC ein anderes Interface verwendet worden? (Oder unterscheidet sich dessen Nummerierung ggü. dem Entwicklungsrechner?)
Hast du etwa feste Interfacenummern programmiert, statt z.B. nach COM-Ports zu suchen?
23.05.2014, 12:52
sonne2107 Offline
Ja genau bei der exe und und beim installer müsste alles mit dabei sein.
Wo kann man denn die Fehlernummer erläutern lassen?
(Bin noch labview-Neuling)
Und wo kann man denn diese Interfacenummern nachschauen?
Bahn
23.05.2014, 13:01
(23.05.2014 12:52 )sonne2107 schrieb:  Wo kann man denn die Fehlernummer erläutern lassen?
Eine Möglichkeit:
- In der Entwicklungsumgebung einen Fehlercluster auf einem Frontpanel anlegen.
- Fehlercode in das Numeric-Feld "Code" eintragen
- Rechtsklick auf "Code" -> Explain Error bzw. Explain Warning.
23.05.2014, 13:08
sonne2107 Offline
so sieht mein Frontpanel aus, wenn ich es als exe auf dem anderen Pc ausführen möchte. Es kann nichts gemessen werden.
Danke schonmal für die Antworten
23.05.2014, 13:54
Hallo sonne,
hast du MAX auf dem Mess-PC zur Verfügung?
Welche GPIB-Interfaces werden dort als verfügbar angezeigt?
23.05.2014, 14:08
sonne2107 Offline
Ja hab ich, meinst du das?
25.05.2014, 13:31
sonne2107 Offline
Oh sorry, also MAX habe ich auf dem PC auf dem auch labview installiert ist. Da funktioniert das Programm und auch die exe.
Undecided
26.05.2014, 07:34
Hallo Sonne,
und auf dem eigentlichen MessPC? Wie sieht es da aus?
26.05.2014, 08:19
sonne2107 Offline
auf dem anderen Pc habe ich MAX auch installiert aber da ist der Unterpunkt "GPIB0" bei "Geräte und Schnittstellen" gar nicht dabei .. Sad
  Exe erstellen funktioniert und EXE ausführen nicht Woodeye 9 439 14.04.2025 08:20
Letzter Beitrag: Woodeye
  Erstelle .exe funktioniert nicht auf Zielrechner Titus85 3 7.297 17.02.2020 06:32
Letzter Beitrag: Titus85
  VI funktioniert, .exe nicht kbachler 2 8.839 26.04.2018 09:29
  .exe -> Bluetooth (VISA) funktioniert nicht Samy1 3 6.378 25.04.2014 12:58
  EXE funktioniert nicht Lotti 8 9.871 05.09.2013 07:48
Letzter Beitrag: Lotti
  vi ohne labview ausführen? FS 11 19.138 12.02.2013 14:07
Letzter Beitrag: alieninvader
