exe geht nicht auf anderen Rechnern
03.08.2016, 16:11
Hydrogencarbonat Offline
LVF-User
2013,2014
XXXXX
hab ne Exe zu meinem Programm erstellt. Auf dem Rechner auf dem das Programm entwickelt wurde funktioniert die Exe wunderbar.
Wenn ich diese auf einem anderen Rechner öffne dann kommt ne Fehlermeldung. Dll nicht gefunden.
Dann kommt nen Fenster, und ich kann die Dll auswählen.(dll liegt im Exe Ordner)
Ist dies geschehen kommt ne weitere Fehlermeldung " Ressourcen nicht gefunden".
LabVIEW-Ladefehlercode 3.SubVIx und y DAQmx.Digital Write konnte nicht geladen werden.
Dann kommt die Fehlercodemeldung noch für weiter SubVis. Imaq etc.
Habe eine spezifische DLL für ein Messgerät (Hersteller XY)
Benutze NI-DAQmx und NI Imaq-dx
Wie schon erwähnt kann ich ja die Exe wunderbar, auf dem Rechner auf dem das Programm erstellt wurde, ausführen.
Jedoch soll es auch mit der Exe auf anderen Rechnern ohne LabVIEW ausgeführt werden können.
Die Runtime Engine habe ich auf den anderen Rechner installiert.
Normalerweise bindet doch der Exe Builder alle Treiber bzw. Bibliotheken , sowie DLLs mit ein.
In dem Data Ordner von der Exe ist die Dll auch vorhanden.
Oder muss ich mit dem Installer des Application Buidlers alle Treiber (NIDAQx-NI IMaqdx) mit einbinden , sowie die Dll?
Habe jetzt einfach nur, wie schon geschrieben, nur die Runtime Engine installiert.
Gruß HCO
04.08.2016, 03:00
RE: exe geht nicht auf anderen Rechnern
(03.08.2016 16:11 )Hydrogencarbonat schrieb:  Wie schon erwähnt kann ich ja die Exe wunderbar, auf dem Rechner auf dem das Programm erstellt wurde, ausführen.
Das ist zu wenig, wenn du DAQmx und IMAQdx verwendest
(03.08.2016 16:11 )Hydrogencarbonat schrieb:  Normalerweise bindet doch der Exe Builder alle Treiber bzw. Bibliotheken , sowie DLLs mit ein.
Nein, weitere Treiber von NI wie VISA o.ä. werden nicht in den Data Ordner abgelegt. Nur deine "Custom" DLLs
(03.08.2016 16:11 )Hydrogencarbonat schrieb:  Oder muss ich mit dem Installer des Application Buidlers alle Treiber (NIDAQx-NI IMaqdx) mit einbinden , sowie die Dll?
Genau, du solltest einen Installer erstellen (nicht nur die Exe erstellen), der alle notwendigen zusätzlichen Treiber enthält. Ab LabVIEW 2013(?) schlägt dir LabVIEW sogar vor, was du zusätzlich hinzupacken solltest.
(03.08.2016 16:11 )Hydrogencarbonat schrieb:  Habe jetzt einfach nur, wie schon geschrieben, nur die Runtime Engine installiert.
Nochmals, das ist zu wenig.
06.08.2016, 08:12
ReDw Offline
2015
[/quote]
[quote='Hydrogencarbonat' pid='184513' dateline='1470237073']
Ja und schauen ob die Gerätekonfiguration übertragen wird.
09.08.2016, 16:25
LVF-User
2013,2014
XXXXX
Hi, wollte euch nur mitteilen, dass es geklappt hat.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß HCO
  Bilder werden auf anderen PC in der exe nicht angezeigt DomG 13 15.756 25.02.2014 20:16
Letzter Beitrag: DomG
  txt-Datei erstellen geht nicht? Holg 12 14.234 20.12.2012 18:01
  Strings import geht nicht als exe retlaps 9 7.881 18.03.2011 12:35
  VI geht exe nicht BassSportler 3 5.044 03.03.2011 09:51
Letzter Beitrag: BassSportler
  EXE macht was es will - am anderen Rechner gottfried 5 5.535 26.03.2010 16:05
Letzter Beitrag: gottfried
  exe mit einer anderen exe aufrufen stsc 3 7.145 12.11.2007 16:37
Letzter Beitrag: stsc
