f(x,y) in einem 3D Graphen
03.06.2013, 14:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2013 14:02 von labview2013.)
labview2013 Offline
ich habe eine Funktion f(x,y) als VI vorliegen mit x und y als Eingänge und z als Ausgang. Die Funktion ist innerhalb des Einheitskreises definiert inklusive der 1 (polar).
Nun ist mir aber nicht ganz klar wie ich diese Funktion plotten kann?
Hat vlt. jemand einen guten Tipp für mich?
Vielen Dank!
03.06.2013, 14:09
RE: f(x,y) in einem 3D Graphen
Hallo labview2013,
zwei geschachtelte FOR-Schleifen über die x- und y-Werte, um ein 2D-Array von z-Werten zu berechnen. Dieses dann in einem 3D-Plot oder Intensitätsgraph darstellen...
03.06.2013, 14:13
labview2013 Offline
Danke für die superschnelle Antwort!
Das es mit zwei Schleifen geht habe ich hinbekommen, mein Problem liegt eher daran woher ich die X und Y Werte nehme und wie ich sie dann richtig zu den Z Werten zuordne um diese im 3D Graphen darzustellen (2D Array benötigt)
03.06.2013, 16:30
Hallo labview2013,
wer, wenn nicht du selbst, sollte wissen, in welchem Bereich du deine Funktion plotten willst???
Den x- und y-Bereich musst du schon selbst wissen...
03.06.2013, 17:26
(03.06.2013 14:01 )labview2013 schrieb:  Die Funktion ist innerhalb des Einheitskreises definiert inklusive der 1 (polar).
In oder auf Einheitskreis?
Für auf Einheitskreis: x & y berechnen nach sin(phi) & cos(phi).
In Einheitskreis: Durch alle möglichen x & y gehen, für die gilt x^2 + y ^2 <=1
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.393 20.11.2019 15:06
  Mehrere I/U-Kennlinien in einem Graphen darstellen. (Mittelwert, Min, Max) Index 5 6.445 29.06.2011 06:27
Letzter Beitrag: NWOmason
  Extrahieren von einzelnen Daten aus einem Cluster in einem 2d-Array cblaise 1 3.819 16.07.2009 08:51
  Mehrere Graphen in einem Waveform Chart Martin_München 4 8.185 18.02.2008 15:06
Letzter Beitrag: Martin_München
  Anzeige von einem Graphen rücksetzen Christian_B 4 4.570 19.09.2006 14:42
Letzter Beitrag: Christian_B
  mehrere Kurven in einem Graphen Citlab 2 4.616 19.05.2006 17:29
Letzter Beitrag: Citlab
