' schrieb:Du kannst ein benutzerdefiniertes Pulldown-Menü in jedem VI anlegen.
Über Pulldownmenü->Edit->Run Time Menu
Oder zur Laufzeit dynamisch erstellen.
Die VIs hierzu findest du in der Palette "Dialog & User Interface" unter Menu.
Oder bemüh mal den NI-Examplefinder.
Vielen Dank Jens, das hat wunderbar funktioniert, habs so eben hinbekommen...
Hab aber noch ne kleine Frage dazu: Kann ich nur die Funktionen von LabVIEW damit aufrufen? Eigenen Text kann ich anzeigen lassen, aber ich muss ihn doch noch mit einer Aktion verknüpfen?! Ich habe z.B. die Hilfe-Dialog-Box verändern wollen. Wie gesagt, wenn man auf Hilfe klickt, kann ich nen Text anzeigen lassen, aber "nur" oben in der Leiste selber. Jetzt die Frage, wie stelle ich es an, dass dann eine Dialog-Box aufgeht und da drin mein Text angezeigt wird? Ich hoffe, ihr könnt mir da auch weiterhelfen. Vielen Dank schon im Voraus!
Viel Grüße,
Edi
PS: Mit der Palette "Dialog & Benutzeroberfläche" bin ich nicht zurecht gekommen, da spuckt er immer Fehlermeldungen aus, "Menü ist nicht auffindbar" obwohl ich mich strikt an die Verbindungshinweise der Hilfe gehalten habe... Naja aber mir reichts erstmal übers Pulldownmenu->Bearbeiten->Laufzeitmenü
PPS: Bitte vorigen Beitrag killen! Danke!
EDIT: Erledigt...
