geographische Visualisierung mit LabVIEW
20.09.2011, 12:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2011 15:12 von jg.)
LeonTobi Offline
2010 Sp 1
Wir bearbeiten ein Technikerprojekt mit einem NXT. Wir wollen mit LabView einen Raum grafisch darstellen. Die Maße der Umrisse werden von dem NXT an den Rechner gesendet. Diese Daten wollen wir grafisch darstellen. Jetzt ist die Frage ob wir diese grafische Darstellung mit Labview realisieren können.
Gibt es eine Möglichkeit dies mit Lapview zu machen????
Vielen Dank.
20.09.2011, 15:01
Der_Elch Offline
4xxx
RE: geographische Visualisirung mit LabVIEW
(20.09.2011 12:56 )LeonTobi schrieb:  Hallo,
Vielen Dank.
Es gibt die Möglichkeit von 3D- Objekt zu generieren. scheint aber eher aufwendig zu sein ...
20.09.2011, 17:30
LeonTobi Offline
2010 Sp 1
RE: geographische Visualisierung mit LabVIEW
ok, danke, das haben wir auch gesehen, die frage ist nur ob man damit grafisch einen Raum darstellen kann. Wir wollen die Umrisse des Raumes grafisch darstellen, das dürfte doch mit den 3D Anwendungen gehen oder???
Gruss Tobi
21.09.2011, 07:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2011 07:41 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Tobi,
(20.09.2011 12:56 )LeonTobi schrieb:  Die Maße der Umrisse werden von dem NXT an den Rechner gesendet.
Aus meiner Sicht ist noch nicht klar, was Du genau darstellen möchtest.
Bekommst Du von dem NXT 3D-Daten?
Oder sind es Entfernungsangaben in einer Ebene. Das wäre 2D.
Die Anzeige von 3D-Daten geht natürlich in dem 3D-Control. 2D-Daten würde ich dann aber eher in einem XY-Chart anzeigen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
23.09.2011, 08:46
LeonTobi Offline
2010 Sp 1
Ich bekomme die Daten vom NXT per Bluetooth gesendet. Er vermisst über die Geber der Motoren die Länge der Wände im Raum, also müsste es 2D sein. Genau diese Länge möchte ich grafisch darstellen, so dass dies ausgewerteten Daten dann in der Visualisierung wie ein "Bauplan" ausehen. Gibt es dies Möglichkeit dies in Labview so darzustellen bzw. zu visualisieren???
Bitte um Hilfe.
Vielen Danke
Gruss Tobi
23.09.2011, 08:52
Hallo Tobi,
bei 2D-Daten reicht ein XY-Graph locker aus.
Einfach deine Koordinaten (bestehend aus X- und Y-Werten) plotten...
  Visualisierung Schalter mit 3 Stellungen Gruenschnabel 5 9.515 12.07.2016 15:30
Letzter Beitrag: Freddy
  Visualisierung Roboterarm ChrisK 4 6.194 16.03.2014 20:59
  Frontpanel bzw. Visualisierung mehrfach nutzen Benjamin-K 3 5.767 18.11.2013 09:27
Letzter Beitrag: Clyde
  Wie Visualisierung recheneffizienter gestalten? Getorix 5 7.686 21.11.2010 17:18
Letzter Beitrag: schrotti
  Visualisierung mit LabVIEW BBSTK 3 8.955 12.03.2010 15:24
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  3d Visualisierung Diplomand 1 4.959 11.12.2008 15:17
