geometrische Anpasungen eines typdefinierten Clusters unterbinden
18.11.2015, 12:20
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
gibt es einen Trick, wie man es verhindert, dass ein typdefinierter Cluster seine Bedienelemente nicht neu (nämlich so wie in der Typdefinition) anordnet, wenn man in den Cluster der TypDef ein neues Element hineinzieht?
Gruß, Marko
18.11.2015, 12:38
RE: geometrische Anpasungen eines typdefinierten Clusters unterbinden
Hallo Marko,
nein…
- Bei einem "normal" typdefinierten Cluster änderst du den Datentyp und LabVIEW muss alle Instanzen an den neuen Datentyp und damit Cluster anpassen: es wird die neue Einstellung übernommen.
- Bei einem "strikt" typdefinierten Cluster änderst du den Datentyp und passt außerdem noch das Aussehen an: auch hier übernimmt LabVIEW deine Einstellungen in allen Instanzen!
18.11.2015, 12:43
Trinitatis Offline
das ist genau das Problem. Insofern kann ich auch gleich eine strikt typisierte TypDef verwenden, wenn sich in dem Moment, in dem der Datentyp geändert wird, auch das Aussehen zwingend anpasst.
Gruß, Marko
  Anpassung eines Anzeige Clusters 83DM 4 4.830 17.12.2015 09:02
Letzter Beitrag: 83DM
  Automatisches Ausführen unterbinden MODDER 2 3.435 17.07.2013 17:28
  programmatische Indexauswahl eines Arrays innerhalb eines Clusters kwakz 2 4.362 05.03.2013 07:21
Letzter Beitrag: kwakz
Question Swapping/Paging unterbinden (Auslagerungsdatei) Novgorod 1 3.418 29.11.2012 18:13
  Werte eines Clusters im Array anzeigen lassen Flogge154 3 4.948 26.03.2012 15:31
  Array of clusters passt Namen nicht an psutester 4 4.784 01.12.2010 11:44
Letzter Beitrag: psutester
