hat schon mal jemand mit OPC.Sinumerik.Maschineswitch OPC Server gearbeitet und weiß wie man den zum laufen bringt?
04.08.2006, 12:45
bierber Offline
8.01
Hallöle,
hab ein Problem mit meinem OPC-Server.
Ich habe den OPC Server von Siemens, der sich
OPC.SINUMERIK.MASCINESWITCH
nennt.
Hat mit dem schon jemand erfahrung? Ich bekomme ihn nicht zum laufen. 'Bekomme immer Fehlermeldung, das die Schnittstelle nicht unterstützt wird. Den Tipp von NI mit dem registrieren der DLL hab ich bereits gemacht. Erfolglos
Bin für jede Hilfe dankbar.
Man generel? muß der opc-Server mit irgendetwas verbunden sein? Der läuft ja lokal uaf meinem Rechner oder ist das schon mein Fehler
MfG
Felix
  Mehrere Tests parallel laufen lassen Minako 22 14.748 27.02.2025 08:57
Letzter Beitrag: Minako
  2 Motoren Synchron laufen lassen 911tom 5 10.320 22.12.2017 08:50
Letzter Beitrag: kpa
  Beim vergleich kommt anscheinend schon kein boolscher Wert raus noled 3 4.964 04.12.2015 09:35
  Case wird wiederholt --> weiß nicht warum mexas450 9 6.996 12.12.2014 13:35
  LabView stürtz bei Programm start ab, weiß nicht warum ? Stadi 5 5.522 03.05.2014 18:21
  UND-Funktion bringt Fehler Blacky27 6 5.541 29.04.2014 07:26
