hohe Zeitauflösung
30.09.2011, 19:07
philter Offline
hohe Zeitauflösung
Hallo miteinander,
bin etwas unerfahren mit RedLab 1208 und weiß nicht ob und wie ich folgende Sache realisiern kann:
Ziel:
Ich möchte in einer Zeitspanne von ca. 1 millisekunde ein analoges Signal (0-10V) anschauen.
Praktisch: Der Druck im System fällt beim Schalten sehr schnell ab. diesen Druckabfall möchte ich gerne anschauen, bzw. feststellen ob er anders abfällt wenn ich das System ändere.
Frage:
WIe kann ich das RedLab Analog IP in Labview 8.5 so configurieren, dass er mir die Auflösung bringt?
In der Anleitung steht, dass die Karte in verschiedenen Modi verwendet werden kann. Wie kann ich die in Labview anwählen und wie muss ich die konfigurieren?
Randbedingugen:
Die Aufzeichnung ist < 0,5 sec.
Auflösung gerne in ca. 0,1 V SChritte...
wie geht sowas?
Danke!
Philipp
02.10.2011, 09:13
RE: hohe Zeitauflösung
Also im Normalfall geht das anders herum:
Du stellst einen gewünschten Erfassungstakt ein und nicht, dass du bei Änderung von 0,1 V jeweils einen neuen Wert haben willst.
Wie das aber bei Redlab geht und ob das eine 1208 hergibt, KA
02.10.2011, 09:33
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Laut Datenblatt kann die glaub ich 8 kS/s. Passt also, du willst ja 1kHz soweit ich das verstanden habe. Das geht natürlich nicht mit Softwaretiming. Da muss also der StreamMode her: http://labjack.com/support/u12/users-guide/4.8
Gruß dimitri
02.10.2011, 15:27
philter Offline
Hallo!
Danke für den Hinweis.
Habs nun mit UL hinbekommen, Foto im Anhang!!!
Danke an euch!
03.10.2011, 12:00
Ich würde aber an deiner Stelle mehrere Samples in einem Schwung aufnehmen, also die Auswahl "1 Channel, N Samples".
