in Array wandeln
16.09.2015, 12:46
mathlan86 Offline
14.0f1
2015
in Array wandeln
Ich bin gerade im Einstieg in LV und habe das Forum nach
einer passenden Stelle durchsucht.
Sorry falls dieser Thread dennoch an der falschen Stelle gepostet wird.
Die Schalter hatte ich in ein Array gepackt
und die Ausgabe sollte auch in ein Array aus Strings erfolgen.
Jedoch kann dies nicht mit dem Select Element verknüpft weden.
Gibt es dafür ein anderes Element oder muss dies mit einer Schleife
konstruiert werden, die alle Schalter abfragt und mit den Elementen des
String Arrays verknüpft?
Aus Gründen der Übersicht habe ich ein Beispiel Programm gepostet
14.0 .vi  Bit2.vi (Größe: 8,29 KB / Downloads: 183)
16.09.2015, 12:54
RE: in Array wandeln
Hallo Mathlan,
wenn man alle Elemente eines Array einzeln auswerten will, bietet sich eine autoindizierende FOR-Loop an.
Probier das mal aus!
17.09.2015, 11:29
mathlan86 Offline
14.0f1
2015
Danke für den Tipp der automatischen Indizierung
Ich poste gleich mal meine Lösung
falls noch jemand so ein Problem besitzst
14.0 .vi  D_BBit.vi (Größe: 11,74 KB / Downloads: 174)
17.09.2015, 19:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2015 19:44 von Lucki.)
Arrays auf dem FP sind oftmals suboptimal, weil man den Elementen dann z.B keine Namen mehr geben kann und sie nicht mehr frei platzieren kann. Deshalb bevorzuge ich da meistens Cluster. Den Nachteil, dass sich im BD mit Clustern nicht so gut operieren lässt wie mit Arrays, beseitigt man einfach dadurch, das man die Cluster in Arrays bzw., wenn es sich um Anzeigen handelt, die Arrays in Cluster konvertiert. Siehe Beispiel.
(Die Clusterstrukturen wurden auf transparent gesetzt, damit das FP noch genau so aussieht wie Dein ursprüngliches Beispiel.)
14.0 .vi  Bit2.vi (Größe: 6,81 KB / Downloads: 206)
  VI-Referenz nach spezifische Klasse (Typ double) wandeln PeteFlosse 2 3.983 06.10.2016 15:44
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  Case Struktur Fehler - Eingang in Ausgang wandeln Fraser-Island 10 9.803 13.02.2015 17:26
  String Array zur Laufzeit wandeln und einem Cluster zuführen hTed 6 6.636 28.11.2014 14:44
  String in Hexwert wandeln F.Bi 6 6.792 08.12.2012 22:24
  Wochentag als String wandeln toda4506 2 4.072 03.09.2012 10:22
Letzter Beitrag: toda4506
  Komma-Punkt-Problem: string in Dezimalzahl wandeln Schober123 1 10.137 12.06.2012 20:01
