leerer "Platz" in Array
06.06.2016, 11:13
Kubi1 Offline
Hi!
Ich habe ein double-Array, in das ich manuell Zahlenwerte einfüge. Ich möchte allerdings einige Plätze des Arrays leer lassen, so dass später in Excel an deren Stelle dann ein leeres Feld ist. Wie kann ich das denn machen?
Als Workaround habe ich jetzt einfach eine 0 an den entprechenden Platz gesetzt, aber ein komplett leeres Feld wäre mir lieber.
Danke schonmal!
LG
06.06.2016, 11:38
Kubi1 Offline
RE: leerer "Platz" in Array
Ok habs! Für alle die's nicht wussten: einfach "nan" ins Feld schreiben.
06.06.2016, 11:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.06.2016 11:41 von GerdW.)
Hallo Kubi,
wie sieht eine "leere" Zahlenanzeige aus?
Wie würdest du das Problem in einer anderen Programmiersprache lösen?
Hmm
- Zahlenwerte haben IMMER einen Wert: ob der nun 0, -Inf, NaN oder 3.14159 ist!
- Wenn du leere Arrayelemente haben willst, musst du ein Stringarray verwenden!
Zitat:Für alle die's nicht wussten: einfach "nan" ins Feld schreiben.
Du weißt schon, was NaN bedeutet? Und welche Auswirkungen dieser Wert hat?
06.06.2016, 11:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.06.2016 11:46 von Kubi1.)
Kubi1 Offline
Hi! kenn mich leider gar nicht mit Programmieren aus... Du hast aber Recht, NaN funktioniert nicht, der entsprechende Array-Platz wird dann einfach komplett übersprungen... Gibt es keine andere Lösung als einen String-Array?
06.06.2016, 11:51
Hallo Kubi,
nur bei Strings hast du die Möglichkeit, einen "leeren Wert" vorzugeben.
Beantwortet das deine Frage?
06.06.2016, 11:56
Kubi1 Offline
Ok, schade... Trotzdem danke!
30.08.2017, 10:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2017 10:52 von Appa.)
Appa Offline
2017
(06.06.2016 11:46 )Kubi1 schrieb:  Hi! kenn mich leider gar nicht mit Programmieren aus... Du hast aber Recht, NaN funktioniert nicht, der entsprechende Array-Platz wird dann einfach komplett übersprungen... Gibt es keine andere Lösung als einen String-Array?
Alternativ schreib nicht 0 rein, sondern eine einzigartige Zahl die du unter keinen umständen Messen/Verwenden wirst und ersetze diese Zahl mit der Suchen und Ersetzen funktion in Excel/Notepad+ Big Grin
Denk auch dran das du ein Double zu String umwandeln kannst Wink
*Thread Digger* Sorry Datum nicht beachtet... Blush
