masken nicht über Datei einlesen
04.04.2008, 10:58
gottfried Offline
20**
kann man "mask from image" auch ohne über ein file machen? Das IO finde ich unnötig.
Danke für jeden Hinweis
Gottfried
04.04.2008, 11:35
StefanHH Offline
LVF-User
7.0, 8.21, 8.5, 2013
Kannst Du das noch einwenig ausführen !?Denknach
Unter Intuition versteht man die Fähigkeit gewisser Leute,
eine Lage in Sekundenschnelle falsch zu beurteilen.
-Friedrich Dürrenmatt-
04.04.2008, 12:39
gottfried Offline
20**
Sorry,
was ich meine ist folgendes: wie kann ich die Funktion "Mask an Image from an Image File" nicht durch das Einlesen eines Files ausführen sondern von einem Image das im Memory ist.
Gottfried
04.04.2008, 14:59
StefanHH Offline
LVF-User
' schrieb:Sorry,
Gottfried
Leider kann ich in dieser Hinsicht auf keinen Erfahrungswert zurückgreifen... aber ich vermute das führt in die richtige Richtung.
Programming -> Application Control -> Memory Control:
<span style="font-size:10pt;line-height:100%">In Place Element Structure
Controls how the LabVIEW compiler performs certain operations and, in some cases, increases memory and VI efficiency. Use the In Place Element structure when you operate on a data element within an array, cluster, variant, or waveform without requiring the LabVIEW compiler to copy data values and maintain those values in memory. You also can use this structure to operate on any data type that you want to maintain within the same data space in memory. Right-click the border of the structure and select the border node that matches the operation you want to perform.[/color][/size]
04.04.2008, 15:04
StefanHH Offline
LVF-User
Die Funktion ist mir allerdings auch nicht bekannt...
  Bilder (über Korrelation?) nicht-linear verzerren bzw angleichen Andrea Herrmann 1 4.100 05.11.2012 13:40
Letzter Beitrag: gottfried
  LabView - Kamera über Netzwerk einlesen (IP-Camera) NILVuser 2 8.205 17.01.2012 21:03
Letzter Beitrag: NILVuser
