08.10.2008, 08:09
Silverhawk
8,5
mehrere Buttons gleichzeitig deaktivieren
Also ich habe ein Panel mit 20 Knöpfen, nun möchte ich, sobald ein Knopf gedrückt wird, dass die anderen gesperrt werden,solange bis der knopf zurück gesetzt wird.
Bei 3 knöpfen kann man das noch halbwegs übersichtlich mit eigenschaftsknoten machen, aber bei 20 wird dies doch sehr komplex.
zudem müsste es doch eine einfachere art geben so etwas zu steuern oder?
Anbei ist ein beispiel, wo knöpfe zusammengelegt sind, der rest ist noch nicht angeschlossen.
knoten_8_5.vi (Größe: 29,68 KB / Downloads: 327)
08.10.2008, 08:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2008 08:55 von jg.)
jg
Ohne Ansicht deines VI's:
Da du eine bestimmte Untermenge deiner Controls auf dem FP deaktivieren willst, wird dir nicht viel anderes übrig bleiben, als durch eben all diese Controls per PropertyNode zu gehen. Und wenn du das nur an einer Stelle im Programm machst, dann lohnen sich kaum andere Lösungen, die da wäre:
Du erstellst die ein Funktionales-Globales-SubVI. Das hat 2 Zustände: Einmal ein Array an Control-Refnums zu speichern und dann genau diese Menge an Control-Refnums zu aktivieren bzw. deaktivieren. Das kann man dann bequem in einer FOR-Schleife machen.
Zu Beginn initialisiert du also dieses VI mit den Refnums deiner Untermenge an Controls, und an der entsprechenden Stelle kannst du dann dieses VI nehmen und einfach all diese Controls aktivieren/deaktivieren.
Es gäbe auch noch andere Möglichkeiten: Bsp: Wenn du eine bestimmte Klasse von FP-Elementen (also z.B. Buttons), aber die komplett, aktivieren/deaktivieren willst, dann holst du dir per PropertyNode alle Control-Refnums, überprüfst, ob es eine Button-Refnum ist, und (de-)aktivierst dann diese Elemente.
08.10.2008, 09:01
toaran_
Hallo
setz die zu deaktivierenden Buttons doch einfach auf ein TAB control das kannman auch durchsichtig machen... und kannst dann die seite 1 oder wars 0 ?... deaktivieren damit sind auch alle elemente die auf/in dem Tab control sind deaktiviert ...
Toaran
08.10.2008, 09:53
08.10.2008, 13:13
Silverhawk
8,5
Wow, ja also das mit den Radio buttons trifft es wirklich schon sehr gut!
aber  : wie kann ich denn auch mehrere buttons eingeben, die dann dasselbe tun? also es soll z.b. 4 mal einen knopf drücken, der das gleiche tut. Soll für die abfolge einfacher zu verstehen sein, mein betreuer möchte das so.
08.10.2008, 16:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2008 08:02 von Lucki.)
Lucki
Zitat:wie kann ich denn auch mehrere buttons eingeben, die dann dasselbe tun?
Hä? Es gind doch darum, daß alle Köpfe gesperrt sein sollten, bis auf den einen, er gedrückt ist. Wie verträgt sich das Drücken mehrere Knöpfe mit Deiner eigenen Vorgabe?
Zitat:also es soll z.b. 4 mal einen knopf drücken, der das gleiche tut.
In diesem zweiten Halbsatz scheint es auf einmal nur noch um einen Knopf zu gehen, auf dem mehrere Male herumgetackert wird. Ist aber auch nur ein vage Vermutung.
Ist der Sachverhalt wirklich so komplex, daß er sich nicht in klare Worte fassen lässt?
