mehrere Inputs und Outputs USB-6221
18.07.2012, 18:59
kob Offline
ich habe ein kleines Problem, man muss dazusagen, dass ich noch nicht viel bis gar keine Erfahrung mit Labview habe, ich möchte gerne mit der USB-6221 Karte mehrere analoge, digitale Out- und Inputs (meißt Spannungen) erstellen.
Einige Outputs steuern zum Beispiel Ventile, andere Inputs sollen Drücke aufzeichnen, usw...
Jetzt kann ich aber nicht einfach mehrere DAQ-Assis erstellen, weil sonst eine Fehlermeldung kommt, dass Ressourcen belegt seien.
Wenn ich jetzt diesen Assi auflöse und mir das selbst zusammenbaue (mit virtuellem Kanal erstellen, Task starten...) schaffe ich es auch nicht.
Wie komm ich da raus?
Mein Ziel ist, dass die Drücke kontinuierlich gemessen werden, dann werden Ventile angesteuert und über Outputs etwas verändert, es wird aber immer gemessen, usw...
Ich hoffe mir kann einer auf die Sprünge helfen?!
18.07.2012, 19:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2012 19:33 von GerdW.)
RE: mehrere Inputs und Outputs USB-6221
Hallo kob,
bei LabVIEW kommen haufenweise Beispiele mit, auch zum Umgang mit DAQmx. Hast du da schon mal reingeschaut?
Allgemein:
Die Kanäle nach ihrer Art in Task gruppieren (AI, DI, DO), so erhälst du 3 Tasks. Im Prinzip sehr einfach: Task erstellen, Kanäle hinzufügen, Sampling konfigurieren, Task starten, dann in der Schleife Werte lesen/schreiben, nach der Schleife Task stoppen und löschen!
Es könnte helfen, die drei Tasks in parallelen Schleifen zu handhaben, um sie unterschiedlich schnell betreiben zu können...
Ansonsten: VI anhängen.
  Steuerung von digital Potentionmeter x9c103p mit NI usb 6221 deschannel 5 6.347 22.01.2014 09:10
  Mehrere Queues für mehrere Tasks Gerald85 4 8.292 21.08.2013 13:18
Letzter Beitrag: Gerald85
  PWM über DO mit USB-6221 ausgeben Mace 9 8.391 12.06.2013 14:28
Letzter Beitrag: Mace
  Zeit zwischen Pulsen mit Counter messen (PCI-6221) Kvasir 2 5.222 15.04.2013 09:03
Letzter Beitrag: Kvasir
  Frequenz USB 6221, Timeout RMR 7 6.707 22.01.2013 14:56
Letzter Beitrag: RMR
  2 sich stoerende Analog Inputs Adiboing 6 6.566 11.04.2012 12:02
Letzter Beitrag: Adiboing
