mehrere LabVIEW-Versionen auf dem selben PC
18.04.2024, 16:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2024 16:23 von SirTom.)
SirTom Offline
Hallo Zusammen,
ist es möglich mehrere LabVIEW-Versionen parallel auf der selben Festplatten-Partition installiert zu haben? Grund hierfür ist, dass ich ab und zu auf nem myRIO arbeite und die letzte Version, die unterstützt wird ist LabVIEW-2019. Gleichzeitig möchte ich die aktuellste Version nutzen, hauptsächlich wegen der schneller einstellbaren "Highlight Execution", zum schnelleren Debuggen.
Falls es möglich ist, benötige ich hierfür eine VM oder gehts auch ohne?
Für eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar.
18.04.2024, 18:35
RE: mehrere LabVIEW-Versionen auf dem selben PC
Hallo Tom,
wenn es um LabVIEW selbst geht, kannst du nahezu beliebig parallel installieren.
Sobald du aber Treiber/Module dazu installierst, wird es kompliziert: üblicherweise unterstützt ein Treiber immer die aktuelle LabVIEW -Version und die drei davor. Mit LV2024 und LV2019 wird das schon schwierig!
Tipp: nimm eine VM pro LabVIEW -Installation...
  Kompatibilität von LabVIEW Versionen Heber 3 4.481 22.08.2017 15:37
  Firewall und kompilierte Versionen NoWay 1 3.499 24.11.2015 17:41
  Mehrere Daten in Labview darstellen hanswurschd 4 6.267 18.04.2014 07:30
  Umwandlung von VI-Versionen michifu 4 5.684 15.04.2014 10:11
Letzter Beitrag: michifu
  Selben Case bei verschiedenen Eingängen ausführen fani88 3 4.696 25.02.2014 17:42
  Wie mache ich zwei Instanzen einer FGV im selben Projekt? Lupin 13 12.853 06.10.2013 19:10
