Wie kann man mehrere USB-Anschlüsse mit VISA realisieren. Ich möchte mit LabVIEW zwei Schrittmotoren über zwei Steuerungen ansteuern, die mit jeweils einem USB Anschluß in den PC gehen. Ein Anschluss funktioniert über VISA (COM). Wie funktioniert das mit zwei USB-Anschlüssen? Müssen dann beide Anschlüsse im Gerätemanager auftauchen? Gibt es da eine spezielle VISA-Funktion in LabVIEW mit der ich beide unterscheiden kann?
Verstehe ich richtig, deine Schrittmotorsteuerungen "installieren" sich als virtuelle RS232-Schnittstellen? Dann sollten auch beide RS-232s sowohl im Windows-Gerätemanager und im MAX auftauchen.
Und dann machst du mit ganz normaler RS-232 Kommunikation unter LabVIEW weiter, halt mit 2 COM-Ports. Dass das ganze in Realität hinter einem USB-Port hängt, ist dabei uninteressant.
Es geht sicher immer noch um folgende Schrittmotore sh. http://www.LabVIEWforum.de/Schrittmotorste...I33-t14855.html
Man erhält über die Visa Funktion einen "virtuellen COM Port" und schon kann man mit den vorhandenen VI´s für die Schrittmotorsteuerung der SMCI33 arbeiten!
Und ebenfalls, wie hast du deine beiden Steuerungen wirklich verdrahtet? Die Teile sind doch - so weit ich das sehe - dafür ausgelegt, per RS485-Bus hintereinandergeschaltet zu werden. Somit hättest du 2 Steuerungen an einer COM-Schnittstelle...
