mehrfache bedienelemente im diagram bei case
13.07.2007, 14:07
dicky Offline
6.1
juhu..
hab eine ganz dumme frage:
ich wollte eine gestapelte case-sturktur (3 cases) mit enum-bedienelement aufbauen. nun kommen aber die bedienelemente in mehreren cases. sowas wie:
case 1: a + b = c
case 2: a - b = c
case 3: 1 * b = c
a und b sind veränderbare variable. ich kann aber die a und b nur im ersten case in dem diagram darstellen. wie krieg ich sie auch in den rahmen für case 2 und 3 rein? rgendwie bin ich zu blöd dafür :hmm:dicky
13.07.2007, 14:29
Einfach mit lokalen Variablen oder mit Eigenschaftsknoten (Property Nodes).
Rechtsklick auf Dein Element, dann Create -> Local Variable, oder Create -> Property Node. Beim Property-Node musst Du dann "Value" als Eigenschaft einstellen.
EDIT: Noch was..... Du kannst die lokalen Variablen und Property-Nodes lesen und schreiben! Dazu einfach Rechtsklick auf das Element und "Change to read", bzw. "Change to write".
Sonstige .vi  Lokale_Variablen.vi (Größe: 12,18 KB / Downloads: 192)
13.07.2007, 14:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.07.2007 14:50 von canix.)
canix Offline
Labview8.2 / Studnik-Version 8.0.1
Die andere Variante:
Jens
Hinweis: Meine Lösungsvorschläge sind immer mit Vorsicht zu geniessen! Es gibt vermutlich wesentlich elegantere Ansätze. Ich poste dennoch, da ich mir auf diese Weise das entsprechende Feedback erhoffe!
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.475 02.02.2021 15:05
  Bedienelemente platzieren Hubert R. 10 9.907 05.11.2020 10:10
Letzter Beitrag: Hubert R.
  variable Anzahl Bedienelemente TpunktN 4 3.936 19.08.2020 11:35
  Bedienelemente bündeln zum Auslösen eines Events Marcusius 12 9.822 03.09.2019 17:24
Letzter Beitrag: Marcusius
  Mehrfache Eingabe in Windows Konsole Roxor 4 4.379 04.04.2019 14:04
Letzter Beitrag: Roxor
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 5.634 16.08.2018 12:59
