12.01.2014, 19:52
Herby07
myDAQ - Schraubklemmverbinder
ich möchte eine eigene Platine an das myDAQ anstecken und suche mittlerweile verzweifelt das passende Gegenstück zum 20poligen Steckverbinder am myDAQ-Modul: zum Auflöten auf eine Platine, 90-Grad gewinkelt.
Kann mir jemand eine Bezugsquelle in Deutschland (!) nennen ?
Vielen Dank !
12.01.2014, 21:21
GerdW
RE: myDAQ - Schraubklemmverbinder
Hallo Herby,
frag doch mal NI nach einer Typnummer oder einem Anbieter...
13.01.2014, 09:19
Herby07
das habe ich schon gemacht und als Antwort kam ein Distributor aus den USA. Das ist natürlich nicht so optimal, wenn man nur eine kleine Menge benötigt.
Es müsste doch auch eine Quelle in Deutschland geben.
Viele Grüße
Herby
13.01.2014, 09:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2014 09:23 von GerdW.)
GerdW
Hallo Herby,
dann frage mit der Typnummer/Herstellerangabe einfach bei den üblichen Verdächtigen nach: Conrad, RS, Farnell, Arrow, ...
Kannst du diese Angaben (Typ/Hersteller) hier mal veröffentlichen und ggfs. auch die von dir gefundene (deutsche) Quelle?
13.01.2014, 11:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2014 15:29 von Lucki.)
Lucki
Ein passendes Gegenstück zur Schraubklemmverbindung, auflötbar auf eine Platine, wäre eine "Stiftleiste 20pol, Raster 2.54 mm, einreihig, gewinkelt". Erhältlich bei allen Distributoren, so um 1 Euro. Stiftleisten mit höherer Polzahl lassen sich mit dem Seitenschneider problemlos kürzen.
Edit: Rastermaß muss 0.15" = 3.81 mm sein.
13.01.2014, 11:22
GerdW
Hallo Ludwig,
das ist natürlich ein machbarer Weg, aber bei weitem nicht so komfortabel wie ein Ersatz für Teil "4" in Abb. 3 hier...
Jedesmal 20 Schrauben zu lösen und wieder anzuziehen, wenn man die Platine dahinter wechseln will, ist schon lästig - wenn die Alternative ein einfacher Steckvorgang wäre!
Diese Steckverbinder sehen übrigens denen der USB-Boxen ähnlich. Kennt jemand eine deutsche Bezugsquelle (jedoch nicht NI) dafür?
13.01.2014, 14:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2014 15:04 von Lucki.)
Lucki
(13.01.2014 11:22 )GerdW schrieb: das ist natürlich ein machbarer Weg, aber bei weitem nicht so komfortabel wie ein Ersatz für Teil "4" in Abb. 3
Es soll ja nicht das Ersatzteil sein, sondern die andere Seite soll statt Schraubklemmen Einlötstifte haben
Ja wenn das so ist, dann hilft nur googln. Hier und hier gibt es passende Experimentierplatinen mit dem gewünschten Stecker, und in einem Kommentar wird die Frage nach dem Stecker so beantwortet:
Zitat:Ive been looking for a connector like the green one, in order to connect two circuit boards together. Does anyone know a good one?
I found this one at digikey APC1216-ND, they dont have many or them and it’s kind of pricey.
Single T | about 2 years ago 1
We get them from 4Ucon Part number, 10458. I hope that helps.
Edit: Der Stecker APC1216-ND von digikey (Herst: Amphenol) ist nur 5 polig. Man bräuchte dann 4 Stück á 2.06 Euro, oder 2* APC1221-ND 10pol á 2.79 Euro.
Die vorgeschlagenen Stecker haben Rastermaß von 0.20". Hat aber nicht der Stecker auf dem MyDAQ ein Rastermaß von 0.15" ?
13.01.2014, 14:27
GerdW
das hatte Jens auch gerade vorgeschlagen - nur in einem anderen (aber sehr ähnlichem) Thread...
13.01.2014, 14:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2014 22:34 von jg.)
jg
So, hier mal was, was zumindest passt und auch in Deutschland erhältlich ist:
https://www.phoenixcontact.com/online/po...2-08&tab=1
Ich wette, es gibt bei Phoenix Contact auch die passenden Stecker zum Auflöten.
EDIT: Link korrigiert, die erste Variante verlinkte zu 3,5 mm Rastermaß.
@Lucki: 3,81 Maß muss nicht auf Anfrage gefertigt werden
13.01.2014, 15:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2014 16:02 von Lucki.)
Lucki
(13.01.2014 14:38 )jg schrieb: So, hier mal was, was zumindest passt und auch in Deutschland erhältlich ist:
Ja, Rastermass ist eindeutig 0.15" und das passt. Aber "Auftragsgebundene Fertigung.." klingt nicht gut.
Man sollte auch die Liefermöglichkeiten des 4pol Originalsteckers von 4Ucon erforschen.
Und was spricht eigentich gegen das Experimetierboard? Wenn nur 1 Stück benötigt wird, lohnt sich doch Platine ätzen sowieso nicht, dann passt das doch ganz genau.
Und es funktioniert nicht, den Stecker auf ein leeres Experimenierboard aufzustecken. Die Boards haben üblicherweise Lochraster von 0.1", ein Bauteil mit 0,15" passt da nicht drauf.
