Hallo cobain,
du kannst natürlich ein Bild speichern und dieses wieder anzeigen lassen.
Aber du kannst ebenso die Daten des Graphs speichern (wenn nötig, auch alle relevanten Properties des Graphen wie die Achsenskalierung) und diese Daten dann im zweiten VI wieder laden und als Graph neu aufbereiten. Ob die Daten nun als Datei auf der Festplatte oder in einer (funktionalen) globalen Variablen (oder einem Melder o.ä.) gehalten werden, musst du selbst testen - da kenne ich das Verhalten bei Teststand-Nutzung nicht.
