paralleler Ablauf 2er Programme
08.11.2006, 16:07
chris_kamikaze Offline
8
Hallo zusammen!
Der Titel triffts nicht zu 100%, aber ich erklärs euch mal.
1.) Ich habe ein DAQ VI geschrieben, das mit 100 Hz 2 Kanäle einer DAQ Karte abtastet (lese immer einzelne Datenwerte aus der Karte, d.h. verwende keinen Puffer), die Daten verarbeitet und über PWM an 2 Counter der karte die Signale wieder ausgibt (Signale werden mithilfe von Tiefpässen wieder demoduliert). Dazwischen werden die Signale verarbeitet und durchlaufen einen Algorithmus! -> das ganze funktioniert wirklich wunderbar
2.) Ich habe an einen digitalen Prot der Karte eine Led gehängt. Dafür habe ich auch ein kleines VI geschrieben, das die Led mit einem 0,5s Takt blinken lässt. -> funktioniert auch wunderbar
Jetzt die Frage. Ich möchte gerne, dass das blinkende Led mir anzeigt, wenn gerade Daten erfasst werden, ergo wenn das 1. VI läuft.
Wenn ich das Led VI in das DAQ VI einfüge blinkt das Led zwar wie gewünscht, wenn ich mit der Stop Taste meine Datenerfassungs Whileschleife stoppe, blinkt die Led weiter. Sprich, das LedVI läuft weiter. Das ist natürlich kein gewollter Effekt.
Wie schaffe ich es, dass meine LedVI aufhört, wenn ich meine Datenerfassung stoppe (ich kann das LedVI nicht in die Datenerfassungs Whileschleife einfügen, da ich im LedVI eine 500ms Verzögerung eingebaut habe, welche meine Datenerfassung zunichte machen würde)???
mfg und Dank im Voraus
Christian
08.11.2006, 17:09
A.Berndsen Offline
724xx
Wie soll das LEDVi beendet werden ?
Ist doch bestimmt eine Whilschleife die dort arbeitet.
Sollte das der Fall sein, kannst Du die Whilschleife mit einer lokalen Variablen abbrechen die auf die Abbruchbedingung der ersten Schleife verweist. Oder mit einer Referenz.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
  DAQ: Paralleler, nicht gleichzeitiger Zugriff erzeugt Datenlücken moTo 6 5.757 25.04.2016 19:27
Letzter Beitrag: moTo
  Gegenseitige Beeinflussung paralleler Schleifen FelixH 4 4.646 24.09.2012 13:23
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Paralleler Zugriff auf CompactDAQ von mehreren Softwareinstanzen marone42 10 9.844 19.12.2011 14:06
Letzter Beitrag: marone42
  Impulse zählen und nach ablauf bestimmter Zeit rücksetzen xxxpuma89xxx 4 9.435 14.06.2010 07:31
  Kommunikation mit paralleler Schnittstelle mit USB-6009 PhilippDerGrößere 0 3.231 18.01.2008 22:36
Letzter Beitrag: PhilippDerGrößere
  Zeitlicher Ablauf bei Beleuchtungssteuerung und Bildaufnahme bartini vva-14 6 6.100 16.05.2007 13:30
Letzter Beitrag: bartini vva-14
