picture größe setzen?
06.02.2014, 15:28
gottfried Offline
20**
ich stehe auf der Leitung: ich möchte (wie in Vision) die Größe meines Pictures setzen.
Gottfried
06.02.2014, 15:53
RE: picture größe setzen?
Geht es um einen LabVIEW 2D-Picture Indicator?
Wie üblich ist es eine PropertyNode -> Draw Area Size.
06.02.2014, 16:05
gottfried Offline
20**
Danke jg für's verschieben - hatte ich übersehen.
Nein, ich möchte nicht die Fläche der Control verändern, sondern das Picture in seiner Größe festlegen.
Beispiel: wenn ich vom ExampleFinder das Beispiel "Pen Attributes And Image subsetting.vi" verwende und irgend etwas zeichne, dann ist das Bild immer so groß wie das rechteste und das unteste Px. Ich möchte aber zB.: eine Picture 200x300 und darin zeichnen.
Gottfried
06.02.2014, 16:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2014 16:07 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(06.02.2014 16:05 )gottfried schrieb:  Ich möchte aber zB.: eine Picture 200x300 und darin zeichnen.
Das geht m.M. nach nur über den Skalierfaktor.
Gruß, Marko
06.02.2014, 16:25
Hallo Gottfried,
Zitat:Ich möchte aber zB.: eine Picture 200x300 und darin zeichnen.
Entweder machst du den PictIndicator genau 200×300 px groß - oder du arbeitest wie im genannten BeispielVI oft und gern mit der Funktion "GetImageSubset".
Da der Zoomfaktor für beide Achsen gleich gilt, musst du sowieso den PictIndicator an das Seitenverhältnis deines Bildes anpassen…
  Bild in Picture Box zentrieren BastiFantasti 2 7.120 07.02.2014 07:32
Letzter Beitrag: BastiFantasti
  3D picture control; Maßstab des VI 3D-Bild Funaukel 1 4.904 12.01.2012 09:43
Letzter Beitrag: Funaukel
  3D picture control; Rotation um einen bestimmten Punkt Funaukel 1 4.998 11.01.2012 09:11
  Neigungssensor mit 3D Picture Control simulieren Michael_Scott 3 5.735 16.09.2010 11:25
  Image von Picture Ring in Imagecontrol einladen fsg4u 6 9.206 16.06.2010 13:49
Letzter Beitrag: fsg4u
  .stl Datei darstellen / 3D Picture Control Hintergrundfarbe ändern Eikel 16 17.946 11.11.2009 16:27
Letzter Beitrag: SeBa
