protokoll in excel erstellen; Werte in spezifische Zellen schreiben
28.05.2006, 16:55
ingo Offline
7.1
<div align="left"><span style="font-family:Arial">Hallo!
Ich möchte ein Protokoll in Excel erstellen. Hierfür muß der Anwender im LabVIEW-Programm (Oberfläche) einige Angaben machen, die dann mit gemessenen Werten in Excel übertragen werden sollen. Hierfür soll Excel zuerst ein Makro bearbeiten, was die äußere Form des Protokolls auf dem Tabellenblatt erstellt. Danach sollen die Angaben und Werte von LabVIEW an Excel übertragen werden. Die Werte sollen aber nicht einfach so auf das Tabellenblatt geschrieben sondern jeweils in spezifische Zellen eingesetzt werden. Hierfür hab ich das "SetCellValue" verwendet. Leider gehen mir die möglichen Anschlüsse des Beispielprojekts (schon auf maximum erweitert!) aus.außerdem kann ich hier noch kein makro implemetieren bzw. ausführen lassen.
Eine Möglichkeit, die ganzen Angaben und Werte in Excel zu übernehmen, wäre meiner Meinung nach möglich, wenn excel nicht jedes mal ein neues tabellenblatt öffnen würde. dann könnt ich die werte nacheinander reinschieben. Leider bekomme ich es nicht hin, excel zu starten ohne daß ein neues tabellenblatt geöffnet wird. Und das Makroproblem würde ebenfalls bestehen bleiben.
Bin für jede Anregung dankbar. (Schon in 2 Wochen soll das Projekt fertig sein.)
gruß
ingo
</div>[/color]
01.06.2006, 12:39
Hi Ingo,
wenn ich's richtig verstanden habe, benutzt du das Report Generation Toolkit für MS Office, um eine Excel-Datei zu beschreiben.
Wenn dem so ist: Was heißt, dir gehen die Anschlüsse aus? Benutzt du ein fertiges Beispiel, dem du Werte übergibst? Das ist sicher nicht so günstig, da viele Sachen (Initialisierung) dadurch bestimmt öfter als notwendig ausgeführt werden! Ich habs jetzt nicht mehr so genau vor mir, da ich schon seit einiger Zeit LV gar nicht mehr installiert habe. Aber ich hab sowas ähnliches schon mal gemacht, das lief etwa so ab:
1. Öffnen von Excel (bzw. des gewünschten Tabellenblatts einer Vorlage durch Angabe des Datei + Blattnamens als Stringkonstante)
2. Schreiben von n Werten an Zellpositionen (z.B. A3:B7) (bzw. an Textmarken (z.B. Temperatur 1) bei einer Vorlage) mittels FOR-Schleife (n Iterationen), inkl. Format-Angaben (fett, rot, etc.)
3. Evtl. Nachbearbeiten der Tabellenformatierung durch Aufruf eines zuvor in Excel aufgezeichneten Makros
4. Speichern der zuvor befüllten Vorlage unter neuem Namen
5. Ausdrucken
m. Schließen von Excel
Das funktioniert einwandfrei, die entsprechenden SubVI sollten sich in der entsprechenden LV-Palette finden!
Gruss
Achim
01.06.2006, 13:26
Hallo ingo,
es soll alles kein Problem sein. Auch Excel-Makros kannst du aus LV starten. Das grösste Problem finde ich sind die absoluten Zellennummern. Ich benutze keinen Report Generation Toolkit, sondern mache alles über ActiveX.
Schaue dir ganau an, wie z.B. SetCellValue funktioniert, dann kannst du auch nach dem gleichen Prinzip eigene VIs basteln, die z.B. Makros starten. Lernen, lernen, lernen (ob da 2 Wochen ausreichen!?)
Grüsse, Eugen
  Excel Zellen Kommentare in LabVIEW einlesen geotos 9 5.955 21.12.2020 16:16
Letzter Beitrag: th13
  Zellen-Formatierung R.Fuertig 4 4.800 20.10.2019 10:08
Letzter Beitrag: R.Fuertig
  Kontinuierlich Daten in ein geöffnetes Excel-File schreiben DM_94 11 9.973 03.05.2018 09:31
  Daten in Excel schreiben! DM_94 3 5.570 05.04.2018 13:56
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.681 01.08.2016 20:51
  Excel Format der Zellen hansi9990 1 4.522 07.07.2016 14:32
Letzter Beitrag: hansi9990
