run time menü & event
07.04.2008, 08:58
tgr Offline
8.01
Guten Morgen,
ich würde gerne mein Programm nicht über Buttons steuern, sondern über ein Benutzerdefiniertes Menü.
Das funktioniert auch mit Run-Time Menü ganz gut. Jetzt besteht das Problem, dass ich in meinem Programm eine Envent Struktur habe.
Ich habe versucht, ein Benutzermenü zu erstellen, in welchem das Programm beendet werden kann. File --> Exit.
Es ist mir jedoch nicht gelungen, der Eventstruktur das Ereignis für Exit zu übergeben um das Programm zu beenden.
Vielleicht kann mir ja hier jemand weiter helfen.
Danke schon im Vorraus
tgr
07.04.2008, 09:39
StefanHH Offline
LVF-User
7.0, 8.21, 8.5, 2013
tgr
ich hoffe deine Frage richtig interpretiert zu haben und gebe folgende Anleitung:
EventCase: Rechte Maustaste .. Edit Events Handled By This Case
-> This VI -> Menu Selection User ... OK bestätigen.
Dann schließt du im Eventcase den Ausgang "ItemTag" an eine Case an und wertest die Strings aus. Die Strings, die
zurückgegeben werden entsprechen deinen Namensgebungen im UserMenu. In deinem Fall "Exit", wenn Exit gedrückt wird.
In dem Case kannst Du dann alles implementieren, was für ein strukturiertes Beenden Deines Programms notwendig ist. Ein
eigenes Event, wie bei einer Variable, gibt es in diesem Fall nicht.
Hoffe das hilft.
Gruß,
Stefan
Unter Intuition versteht man die Fähigkeit gewisser Leute,
eine Lage in Sekundenschnelle falsch zu beurteilen.
-Friedrich Dürrenmatt-
07.04.2008, 10:40
tgr Offline
8.01
Hi, super Tip!
Ich habe es hinbekommen. ;-)
Vielen Dank
tgr
  Runtime Menü auslösen aus anderem VI GT123 4 3.731 11.09.2020 16:12
Letzter Beitrag: GT123
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.770 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Dynamisches Menü für eine Visualisierung Speedriff 0 3.519 09.09.2016 16:57
Letzter Beitrag: Speedriff
  Eintrag ins "Options Menü" für Klassen Frank M-F 0 3.258 28.08.2016 14:43
Letzter Beitrag: Frank M-F
  Drop-Down Menü zum (de)aktivieren von GUI-Elementen Atlaspremier 11 11.028 12.07.2016 12:10
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.662 07.07.2015 09:43
