signal als Spannung einlesen
05.07.2013, 15:06
Beitrag #21
RE: signal als Spannung einlesen
Hallo rc,
ganz allgemeine Antwort: du benötigst eine Schleife, wenn du etwas wiederholt ausführen willst (bei dir: O2-Gehalt in Stufen ändern)...
Spezifischere Antwort:
- Schau dir das Konzept einer Statemachine an! Unterteile dein Programmablauf in einzelne Schritte (States), wie z.B. UserInput, Rampenfahrt, Stationärbetrieb.
- Der Rampen-State wird mit festem Zeittakt (deinem dt für die Rampe) aufgerufen. Damit kannst du auch dein dT/dt leicht berechnen, um dass du den T-Sollwert erhöhen willst...
Nochmal zu Beitrag #14:
- LabVIEW liefert jede Menge Beispiele mit, die man sich anschauen kann.
- LabVIEW liefert fertige VIs zu verschiedenen bewährten Programmiermustern mit (z.B. auch eine Statemachine), die man nur zu erweitern braucht...
06.10.2013, 08:22
Beitrag #22
rc Offline
2011, 2012
ich habe im Anhang ein Programm für die Steuerung meiner 3 MFC`S von Firma Bronkhorst und ein andere Programm für die Erkennung der Zündung. Die MFC`s kann ich zwar mit dem Programm ansprechen aber wenn ich soll wert ändere sehe ich dann in flowplot keine änderung. Ich will ja die Massendurchflüsse erhöhen oder reduzieren können. Frage: Wenn man jetzt mit diese Programm die Rampe fahren? Wie kann ich dann diese Programm mit dem Programm für die Erkennung der Zündung kombinieren?
Vielen Dank
Rohat
11.0 .vi  bronkhorst flowdde module sample.vi (Größe: 32,13 KB / Downloads: 151)
12.0 .vi  Signalanalyse_mit DAQmx.vi (Größe: 30,15 KB / Downloads: 151)
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 11.710 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
  Signal einlesen und verzögert ausgeben HuFe95 3 5.514 15.12.2016 08:55
