18.02.2006, 21:11
Surfman
string array
wie mach ich ein string array???
zb.: array[0] = "rot";
array[1] = "gelb";
array[2] = "blau";
usw...
if will sowas machen:
if (i == 0) string = "gelb";
else if (i==1) string = "rot";
da wär ja ein string array ideal?
cu
18.02.2006, 21:43
thomas.sandrisser
xxxx
United States
string array
leg dir zuerst eine array konstante am blockdiagramm oder frontpanel ab
danach holst dir ein string control aus der palette und "legst" es direkt in die array-konstante hinein!
im anschluss kannst ueber die funktion index array die einzelnen indizes abfragen oder ueber den formel knoten :-)
18.02.2006, 22:16
19.02.2006, 10:01
thomas.sandrisser
xxxx
United States
string array
du gehst rechts in der for schleife in ein schieberegister hinein - den linken anschluss des schieberegisters kann ich aber niergends entdecken...?!?!
du ueberschreibst also bei jeder iteration die letzten daten und nur die info der letzten iteration der for schleife wird weiter gegeben...
19.02.2006, 13:36
Surfman
string array
wo soll ich einen linken shift register anschluss machen?
überschrieben wird aber gar nichts! es können ja nie 2 farben an gleicher stelle erkannt werden!
cu
19.02.2006, 16:10
thomas.sandrisser
xxxx
United States
string array
dann musst mal erklaeren was dein ganze programm macht bzw. die for schleife oder das problem selbst loesen :-)
19.02.2006, 17:05
Surfman
string array
jetzt gehts
schau mal meinen post im vision an!!! plz
