ungültige Binärwerte => letzte Anzeige beibehalten
12.12.2007, 16:40
Herbert_2 Offline
8.21
Ich möchte die Position (Winkel) eines Hallgebers auswerten und über ein Rundinstrument anzeigen. Dieser liefert mir Binärzahlen. Gültig sind dabei:
001, 010, 011, 100, 101, 110; wobei 101 = 0° und 100 = 300°
Ungültige Kombinationen sind also: 000 und 111.
Aufgrund des Aufbaus (kann ich nicht ändern) kommt es immer wieder vor, dass die ungültigen Kombinationen ankommen. Bei 000 zeigt die Rundanzeige dann 0°, bei 111 zeigt sie 300° an.
Gibt es eine (einfache) Möglichkeit, dass bei den ungültigen Kombinationen die letzte gültige Anzeige bleibt?
MfG
herbert
MfG Herbert
12.12.2007, 16:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2007 15:26 von Lucki.)
Am einfachsten mit einer kleinen, nur einmal ausgeführten While-Schleife mit nicht initialisierten Schieberegister
(Bitte korrigieren: Der Case-Selektor muss an den eingehenden Wert angeschlossen werden, nicht an das Schieberegister. Und die Konstante muß false sein)
13.12.2007, 14:21
Herbert_2 Offline
8.21
Hat geklappt.
Ich danke dir.
(Muss ich in diesem Forum Threads als gelöst markieren?)
MfG Herbert
  Daten beibehalten und hinzufügen bei XY Graph (fortlaufend) donoka 4 7.013 01.10.2007 13:21
Letzter Beitrag: donoka
