unsichtbares Programm
09.01.2012, 12:27
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo da draußen,
Weiß jemand, ob, und wenn ja, wie es in LabView möglich ist, eine Applikation zu erstellen, die nicht in der Taskleiste erscheint?
Ich habe ein kleines Programm erstellt, dass im Internet einige Radiosender nach dem gerade gespielten Titel abscannt, in eine Liste einträgt und mehrfach gespielte Titel entsprechend ihrer Häufigkeit indiziert.
Dieses Programm soll nun im Autostart loslaufen, aber während der Arbeit am PC nicht zu sehen sein, also ähnlich wie ein Virenscanner.
Kann da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus
09.01.2012, 12:57
RE: unsichtbares Programm
Hallo Trinitatis,
trag doch mal den Key "HideRootWindow=True" in die Exe.ini ein. Dann noch das Fenster auf "Hidden" setzen und fein ist...
Alternativ kannst du im (NI-)Forum auch nach Anregungen zum Thema "taskbar icon" suchen!
09.01.2012, 17:13
Trinitatis Offline
Vielen Dank.
Das war genau das, was ich gesucht hatte. Jetzt habe ich nur den kleinen Schönheitsfehler, dass beim Beenden des Programms Daten in eine Datei geschrieben werden. Nun komme ich aber nicht mehr ran, jetzt werde ich die Speicherei wahrscheinlich online während der Messung machen.
Gruß, Trinitatis
10.01.2012, 09:40
du kannst auch nen Dienst erstellen...dazu gibts irgendwo auf der NI-Seite ein Tutorial! Ist nicht so kompliziert...
Den Ini-Key "Hide Root Window" muss man nicht mehr explizit setzen, ich glaube seit LV 2009...das ist jetzt ein "versteckter" Key, der automatisch auf "True" gesetzt ist!
A.
10.01.2012, 09:42
Hallo Achim,
Zitat:Den Ini-Key "Hide Root Window" muss man nicht mehr explizit setzen, ich glaube seit LV 2009...das ist jetzt ein "versteckter" Key, der automatisch auf "True" gesetzt ist!
Ein schneller Test zeigt, dass ich diesen Key auch bei LV2010 noch explizit setzen muss...
10.01.2012, 09:49
Trinitatis Offline
ich habe gestern abend mal versucht, die Applikation mit gesetztem Ini-Key auf meinem LabTop mit Windows 7 zu starten - dort funktioniert es leider nicht. Die Applikation hat zwar kein sichtbares Frontpanel, die Eigenschaft scheint also zu funktionieren, aber in der Taskleiste bleibt das Symbol zu sehen.
Muss man unter Windows 7 irgendwas anders machen, als unter XP ?
10.01.2012, 10:04
Hallo Trinitatis,
folgende Anmerkungen:
1) Wenn man ein LV-Executable startet, erhält man üblicherweise 2 Einträge in der Taskleiste. Über den besagten Ini-Key kann man einen der beiden Einträge unterdrücken.
2) Nach Schritt 1 bleibt noch ein Eintrag in der Taskleiste übrig: der für das aktuelle Fenster. Wenn man das Fenster (=Frontpanel) auf "Hidden" setzt, sollte auch dieser Eintrag in der Taskleiste "verschwinden".
Jetzt braucht man nur noch eine Möglichkeit, um mit dem Programm weiterhin zu kommunizieren (falls nötig)...
10.01.2012, 11:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2012 11:18 von Achim.)
(10.01.2012 09:42 )GerdW schrieb:  Ein schneller Test zeigt, dass ich diesen Key auch bei LV2010 noch explizit setzen muss...
Hi Gerd,
ich muss den Key weder bei LV2010 noch bei LV2011 separat setzen...
LV2009 kann ich jetzt grade nicht testen...
Achim
0.0 .zip  loop 2010 exe.zip (Größe: 126,22 KB / Downloads: 216)
  unsichtbares sichtbar machen gottfried 3 4.229 15.06.2009 13:39
Letzter Beitrag: gottfried
  Unsichtbares Element in CLuster wieder sichtbar machen Maxwell 5 6.321 12.09.2008 15:26
  programm in anderem Programm einbinden maier_m 1 4.201 04.04.2006 09:19
Letzter Beitrag: eg
