verschiedene Daten aneinanderhängen
24.04.2011, 14:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2011 10:07 von Wernie76.)
Wernie76 Offline
Ich habe mit SingalExpress nacheinander verschiedene Messungen durchgeführt und die Daten als TDMS gespeichert. Jetzt kann man diese Daten in SignalExpress importieren und wieder abspielen. Ich möchte nun aber aus jeder dieser Messungen nur einen bestimmten Teil der Daten abspielen, aber diese Teile alle direkt nacheinander in einer Wiedergabe. Ich möchte also mir von jeder meiner 10 Messungen den Zeitraum von 25s bis 35s nehmen und diese aneinanderhängen, und dann als gesamtes Abspielen. Wie kann ich das machen? Der Weg zum Ziel ist mir letztlich egal. Entweder kann man sowas in SignalExpress einstellen?! Oder man nimmt jeweils den gewünschten Bereich aus den jeweiligen Datensätzen, kopiert ihn in eine neue Datei und hängt dann nach und nach die Bereiche aus den anderen Datensätzen an und erhält somit eine komplett neue tdms Datei, in welcher nur die jeweils für mich interessanten Abschnitte aus den einzelnen Messungen aneinander gehangen sind. Aber auch das habe ich bisher nicht geschafft. Kann mir da jemand einen Tip geben? Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß und Frohe Ostern
Daniel
29.04.2011, 16:15
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: verschiedene Daten aneinanderhängen
(24.04.2011 14:32 )Wernie76 schrieb:  Kann mir da jemand einen Tip geben? Vielen Dank für Eure Hilfe.
du könntest mit LabVIEW die *.tdms-Dateien einlesen, die von die gewünschten Bereiche der Messdaten extrahieren, zusammenfügen und in eine neue *.tdms-Datei abspeichern. Diese enthält dann genau die Messwerte, die du dir mit SignalExpress ansehen willst.
Oder du lässt dir den entstehenden Signalverlauf gleich in LV anzeigen.
Beste Grüße,
NWO
