warum funktioniert der timer nicht?
22.03.2008, 20:08
Emitter Offline
ich hab mal das system hier gebaut
Ich hab mir das so gedacht: der schalter is aus false... als anfangswert steht 0 in der rückführung...
also hat der timer einen anfangswert von 0 und zählen tut er bis 20 oder so...
der 0er wird mit 1 addiert und anschließend wird der zählwert mit 0+1 = 1 verglichen... sobald also der zählwert größer als 1 ist wird die schleife gestoppt und der wert 1,1 zb ausgegeben... nächste runde wird mit 2,1 verglichen usw... alles zusammen wäre das dann ein timer der eben nur ganzzahling zählt... allerdings kann er einfach so in ein vi eingebaut werden... ohne das er in eine while schleife gebaut wird!
allerdings wird beim higlhlighten nach der ersten runde 3,4 beim zählen ausgegeben... bei der zweiten runde hat er unendlich ^^ hat einer ne ahnung was es da haben kann?
16.08.2008, 22:48
Wenn du etwas selbstständiges mit Memory-Effekt haben willst, dann empfehle ich dir eine Funktionale Globale Variable.
Suche mal danach, es ist etwas ganz tolles.
  Email mit Anhang versenden funktioniert plötzlich nicht mehr jan91 1 1.573 05.03.2025 13:51
  Die Kommunikation mit dem VI funktioniert nicht Benutzer02 11 6.774 18.10.2021 09:25
Letzter Beitrag: TpunktN
  2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden Tomate27 3 3.145 18.08.2020 13:29
Sad VI funktioniert und EXE nicht Mostro2502 21 10.885 17.06.2020 09:55
Letzter Beitrag: Mostro2502
  Timer macht was er will :-) Natalie1984 6 4.424 04.07.2019 12:49
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 4.188 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
