wer schimpft da über das Navigationsfenster?
27.01.2012, 15:52
gottfried Offline
20**
Hallo
Ich hatte ein Aha-Erlebnis: in einer StateMachine mit vielen States war plötzlich (durch ein Kopieren) der main-Case gewachsen... wer war das. Durchklopfen hilft nicht, die Case-Struktur ist so groß gewachsen, das man nicht alles am Bildschirm hatte. OK Navigation-Window - OK, das ist aber recht winzig. Ein Versuch ... Ohhhhhhhhhhh .... man kann ja das Navigationsfenster größer machen.
Toll
Gottfried
30.01.2012, 16:43
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
RE: wer schimpft da über das Navigationsfenster?
Danke für den Tip!
Hab ich auch noch nicht gewusst. Wieder was gelernt! Toll.
Danke.
06.02.2012, 14:10
b.p Offline
2009-14
Sonstige
Danke, kannte ich auch noch nicht.
Bin bei uns größter Kämpfer des 1Bildschirm-Prinzips, aber habe selbst grade eine zu groß gewordene State-Machine :-)
Gruß,
Birgit
08.02.2012, 16:55
A.Berndsen Offline
724xx
Ich muß sagen, daß ich das Navigationsfenster nicht mag.
Es verleitet den ein oder anderen zur Erstellung einer "tollen" Tapete. Das muß aber nicht sein.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
09.02.2012, 07:09
Tim.P_50€ Offline
Ich hab keine Ahnung
8.2, 8.5.1, 8.6,8.6.1,2009,2010,2011
Da muss ich A.Berndsen zustimmen.Dais
Es gibt auch ab und an die Frage nach einer Zoom funktion für LV.
Darauf gibt es nur eine Antwort, welche man auch für diesen Post durchaus verwenden kann:
Ein schlechter Programmiestil soll nicht unterstützt werden!!!
Sorry aber so denke ich
Schöne Grüße
10.02.2012, 12:19
Matze Offline
7xxxx
(09.02.2012 07:09 )Tim.P_50€ schrieb:  Es gibt auch ab und an die Frage nach einer Zoom funktion für LV.
Darauf gibt es nur eine Antwort, welche man auch für diesen Post durchaus verwenden kann: [...]
Nein. Die Zoom-Funktion vermisse ich sehr. Nicht beim Programmieren, aber beim Präsentieren am Beamer. In den hinteren Reihen sind Einzelheiten eines Blockdiagramms nicht zu erkennen, da es einfach viel zu klein ist. Da hilft es auch nicht, die Beamer-Auflösung auf 800 x 600 zu verringern.
Das nur als Ergänzung. Eine Zoom-Funktion kann also schon Sinn ergeben. Zumindest das Hinein-Zoomen.
10.02.2012, 13:01
b.p Offline
2009-14
Sonstige
Kenn ich auch vom Unterrichten.
Das Zauberwort heißt Microsoft Intellipoint Maus mit Makro. Big Grin
10.02.2012, 13:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2012 13:50 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(10.02.2012 12:19 )Matze schrieb:  In den hinteren Reihen sind Einzelheiten eines Blockdiagramms nicht zu erkennen, da es einfach viel zu klein ist. Da hilft es auch nicht, die Beamer-Auflösung auf 800 x 600 zu verringern.
Alternativ mit der Windoof-Bildschirmlupe. Von der Verankerung lösen und über Beamer per Vollbild anzeigen (Wenn Beamer als erweiterter Monitor eingestellt ist). Funktioniert recht gut Smile
Beste Grüße,
NWO
