wie arbeiten die Subvi
24.06.2015, 08:48
lola2014 Offline
Moin zusammen,
ich habe eine versändige Frage, und zwar ich bekomme von 2 Sensoren Messwerte über TCP/IP. Wenn ich jetzt nur ein Subvi erstelle mit einem Eingang(IP Adresse) und Ausgang Messwerte. und in einer While Schleife füge 2Mal den Subvi mit 2 verschiede IP Adressen, wird es funktionieren oder soll mal lieber 2 Subvi für jede Sensor erstellen.
lg lola
24.06.2015, 08:53
RE: wie arbeiten die Subvi
Hallo lola,
Zitat:wird es funktionieren
Wenn du es richtig machst, wird es auch funktionieren… Big Grin
- Da VIs per Default nicht reentrant sind, kannst du das subVI zweimal in dein MainVI packen. Die beiden Aufrufe werden nicht gleichzeitig stattfinden.
- Wenn du hier mit der IP-Adresse arbeitest, wirst du im subVI wohl ständig die TCP-Verbindung neu aufbauen und wieder beenden. Das ist hochgradig ineffizient! Ich würde hier eher mit parallel laufenden Schleifen arbeiten und die TCP-Verbindung für jeden Sensor nur einmal vor der Schleife initialisieren…
24.06.2015, 11:45
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Ja: □
Nein: □
Vielleicht: x
Gerd hat ja schon bisschen was zu gesagt. Wichtig ist außerdem:
Du solltest dir darüber im klaren sein, ob das SubVI auf eine gemeinsam genutzte Resource zugreifen soll (entsprechend ist das nicht-reentrante Verhalten das Standard ist geeignet, da es Zugriffskonflikte verhindert indem beide Aufrufe nacheinander erfolgen müssen).
Ist das nicht der Fall, dann kannst du das VI in den Optionen bei Ausführung auch auf reentrant ändern, dann wird jeweils eine eigene Instanz des VIs für jede deiner Anfragen ausgeführt und entsprechend blockieren die sich nicht gegenseitig (aka müssen nicht darauf warten, dass der jeweils andere Sensor das VI wieder freigibt).
*Zitat: IchSelbst*
  Arbeiten an anderem Rechner - Nicht alles verfügbar Wendigo 2 3.090 17.12.2012 14:04
Letzter Beitrag: Wendigo
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 9.301 25.08.2011 15:18
  Camera Die unter Labview arbeiten widad27 3 5.115 05.07.2011 10:57
Letzter Beitrag: widad27
  Arbeiten in Gruppen an einem Projekt (inkl Versionscontrolle) fidel 5 5.327 18.03.2010 10:30
  mit Baumstruktur arbeiten 1johleh 27 24.240 08.03.2010 15:35
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  zwei ähnliche VIs arbeiten unterschiedlich schnell TSC 4 4.261 17.06.2009 15:30
Letzter Beitrag: TSC
