x-Wert bestimmen
12.08.2010, 11:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2010 11:52 von jg.)
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
x-Wert bestimmen
Hidiho,
hab n Problem mit meinem angehängten VI.
Kann mir jemand sagen, wie ich rausbekomme, zu welchem Zeitpunkt "Tau (63%)" auftritt? Also den x-Wert bestimmen.
Dankö,
Gruß, Matze
Lv86_img
Sonstige .vi  x_Wert_bestimmen.vi (Größe: 10,32 KB / Downloads: 158)
12.08.2010, 14:15
x-Wert bestimmen
12.08.2010, 14:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2010 14:26 von Lucki.)
x-Wert bestimmen
Das macht ja überhaupt nur bei einer einigermaßen monoton gegen einen Endwert strebenden Punktfolge einen Sinn. Nicht bei so einer willkürlichen Zufallsverteilung aus 8 Punkten wie in Deinem Beispiel. Oder warst Du nur zu beqem, realistische Beispieldaten zu erzeugen?
Natürlich kann man es so machen wie es Jens vorschlägt, aber Deine Kurve durchschneidet den 63%-Wert mehrere Male bei recht unterschiedlichen X-Werten, welchen sollte man denn da nehmen?
Es gibt übrigens auch die Funktion "Exponential Fit", damit kann man die Punkte mit einer Exponentialfunktion fitten und als einen Parameter hat man direkt den Wert Tau. So würde ich es machen - vorausgesetzt die Daten würden das hergeben.
12.08.2010, 15:35
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
x-Wert bestimmen
Yehaa, es funzt. Merci!
