y-Achse in Diagramm erstellen
27.07.2016, 15:09
heshamali88 Offline
Hallo zusammen ,
im Anhange ist vollstandiges programm,was die x-Achse im diagramm angezeigt wird .
ich möchte dazu y-Achse hinzufugen .ich weiss aber nicht ,wie ich das machen kann.
kann mir jemand sagen ,wie ich das machen kann?
liebe Grüsse
hinweis :
das andere programm im anhange muss als y-Achse verbindet werden
13.0 .vi  heshamali.vi (Größe: 53,34 KB / Downloads: 241)
13.0 .vi  hesham.vi (Größe: 22,25 KB / Downloads: 230)
27.07.2016, 22:46
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: y-Achse in Diagramm erstellen
(27.07.2016 15:09 )heshamali88 schrieb:  im Anhange ist vollstandiges programm,was die x-Achse im diagramm angezeigt wird .
Ich weiß nicht so recht, was du machen willst. Du hast ja nun eine X- und eine Y-Achse. Du könntest mir Rechtsklick auf die Y-Achse diese kopieren - wenn es das ist, was du machen möchtest. Ansonsten müsstest du dein Problem genauer beschreiben...
Gruß, Marko
28.07.2016, 08:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2016 08:22 von GerdW.)
Hallo heshamali,
Zitat:im Anhange ist vollstandiges programm,was die x-Achse im diagramm angezeigt wird .
hinweis : das andere programm im anhange muss als y-Achse verbindet werden
Du solltest wirklich lernen, deine Fragen besser zu formulieren!
Was ist das "vollständige Programm", was ist das "andere Programm"? Die angehängten VIs heißen "hesham" und "heshamali"…
Möchtest du eine weitere Y-Achse hinzufügen? Oder willst du einfach nur einen zweiten Plot im Graph?
In deinen VIs gibt es keine "Diagramme"! Ich kann nur einen "XY-Graph" entdecken…
Und man kann auch kein "VI als Y-Achse verbinden"! Man kann nur Plots einer Y-Achse zuordnen…
Glas1
Ich gehe mal davon aus, dass du die Drehzahl aus "hesham" irgendwie im XY-Graph von "heshamali" darstellen willst.
Mögliche Lösung:
Da beide VIs in ihrer eigenen Schleife laufen, musst du die Drehzahl in "hesham" in eine Queue/Notifier/globale Variable schreiben. In "heshamali" dann die Daten entsprechend lesen und im Graph darstellen. Allerdings weiß ich nicht, ob die Drehzahl dann auch mit einer Spannung auf der X-Achse darstellen willst. (Wie schon gesagt: du musst lernen, bessere Fragen zu stellen!)
Hatte ich dir nicht schon mehrfach gesagt, wie man "heshamali" aufräumen und verbessern könnte?
28.07.2016, 14:46
heshamali88 Offline
(28.07.2016 08:20 )GerdW schrieb:  Hallo heshamali,
ich bin auslander ,mein sprache ist nicht gut . [/quote]
[/quote]ja genau ich möchte einen zweiten plot im Graph[/quote]
[/quote]ja ich meine Xy-Graph[/quote]
[/quote]das möchte ich machen [/quote]
Glas1
[/quote]ja das möchte ich machen[/quote]
Mögliche Lösung:
[/quote]wo finde ich Queue/Notifier/globale Variable [/quote]
28.07.2016, 15:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2016 15:25 von GerdW.)
Hallo heshamali,
Zitat:ich bin auslander ,mein sprache ist nicht gut .
You can use English, if it's easier for you!
Zitat:wo finde ich Queue/Notifier/globale Variable
Queues/Notifier findest du unter "Synchronisation", globale Variablen in "Strukturen"…
  Kraft-Weg-Diagramm erstellen A127 3 2.808 15.02.2023 19:38
  2D Array erstellen und in einem Diagramm darstellen kcccp 4 8.379 12.01.2010 14:16
Letzter Beitrag: kcccp
