zwei Kanäle gleichzeitig einlesen
29.05.2006, 09:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2006 10:02 von jze.)
jze Offline
7.1
Hallo, wieder mal ein grundlegendes Problem:
ich möchte einfach zwei Analoge Spannungen an meiner Datenerfassungskarte (DAQ-Pad) gleichzeitig (und kontinuierlich) einlesen und weiterverarbeiten.
Bis jetzt habe ich das "DAQmx Read.vi" genommen, funktioniert auch super bei einem Kanal. Leider kann man das vi scheinbar in einer Schleife nicht zweimal verwenden, allerdings habe ich auch noch nicht rausfinden können, wie man mit einem vi auf zwei (oder mehr) Kanäle zugreift.
Wäre dankbar für jede Hilfe,
Gruß,
jze
P.S. hab da gerade gesehen, man kann was mit multiple channel anstellen- ist das die Lösung, oder geht das auch anders?
29.05.2006, 10:56
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hallo, wieder mal ein grundlegendes Problem:
Gruß,
jze
nein, das ist die Lösung
wenn du mehr Hilfe zu dem Thema benötigst: Example-Finder --> Signalerfassung und -ausgabe mittels Hardware --> DAQmx --> Messung analoger Signale --> Spannung --> Cont Acq&Graph Voltage-Int Clk.vi
Wenn du den Task im MAX konfigurierst, ist es noch etwas einfacher. Dann musst du die Kanal-Konfiguration nicht in LabVIEW erstellen ...
CB
29.05.2006, 12:16
jze Offline
7.1
vielen Dank, schaue mir die examples nochmal an- soweit geht es auch, nur irgendwie bin ich ein bißchen unzufrieden mit dem Array, weil ich eigentlich lieber kontinuierliche einzelne Daten hättte
29.05.2006, 14:41
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:vielen Dank, schaue mir die examples nochmal an- soweit geht es auch, nur irgendwie bin ich ein bißchen unzufrieden mit dem Array, weil ich eigentlich lieber kontinuierliche einzelne Daten hättte
naja, das ist etwas blauäugig. Wenn du einzelne Werte mit einer bestimmten Sample-Rate erfassen willst, dann mach lieber eine kontinuierliche Erfassung mit hoher Abtastrate und bilde dann den Mittelwert, damit eliminiert man quasi die Streuung.
Beispiel: du möchtest alle Sekunde einen Wert erfassen => bei einer kontinulierlichen Erfassung von 1000 Hz holst du immer 1000 Werte im Block ab und bildest den Mittelwert darüber --> dein Ergebnis hat eine Sample-Rate von 1 Hz ...
Wenn du ein Beispiel zu kontinuierlicher Erfassung brauchst, bei dem auch noch der Unterschied zwischen Hardware- und Software-Timing erklärt wird: guckst du hier
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.882 20.11.2019 15:06
  Zwei SubVIs gleichzeitig dulfried 5 4.736 22.11.2017 09:09
  Zwei Kanäle / Signale vergleichen DerJohannes 2 4.986 24.10.2013 17:47
Letzter Beitrag: DerJohannes
  Tektronix 2 Kanäle einlesen TobiasSch 10 8.365 17.02.2012 07:49
  USB-WebCam einlesen: Wie mehrere gleichzeitig? Dr.Bob 4 6.168 27.11.2006 08:44
Letzter Beitrag: Dr.Bob
  zwei vi´s gleichzeitig ausführen gregorX 5 14.923 14.11.2006 20:03
Letzter Beitrag: gregorX
