Daten aus Datei bearbeiten und in Datei speichern - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Daten aus Datei bearbeiten und in Datei speichern (/Thread-Daten-aus-Datei-bearbeiten-und-in-Datei-speichern) Seiten: 1 2 |
Daten aus Datei bearbeiten und in Datei speichern - Y-P - 02.10.2007 07:21 Lad' mal das VI hoch.... Gruß Markus ' schrieb:Hallo, Daten aus Datei bearbeiten und in Datei speichern - jg - 02.10.2007 07:46 Hallo, Philipp, kleiner Flüchtigkeitsfehler meinerseits. Ersetzte mal die Durchführung der File-Refnum mit einem Schiebe-Register, dann funktioniert es. Noch zur Erklärung: Die For-Loop wird in diesem Beispiel nie ausgeführt, da das String-Array leer ist. Somit wird auch nicht die File-Refnum durchgeführt und am Ende der For-Loop liegt dann eine nicht-gültige File-Refnum an. Deshalb der Fehler. Beim Shift-Register wird die Refnum aber weitergegeben. MfG, Jens |
