Trägheitsnavigation - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Trägheitsnavigation (/Thread-Traegheitsnavigation) Seiten: 1 2 |
Trägheitsnavigation - bastman - 29.11.2006 16:16 ok, danke schön Trägheitsnavigation - eg - 30.11.2006 11:08 ' schrieb:Ein B-Messer ist wie eine Federwaage, wenn du die Waage bewegst, wird die Feder länger oder kürzer. Die Länge ist proportianal zur Beschleunigung. Wenn du weiist, dass die Beschleunigung z.B. 5 m/s^2 innerhalb zwei Sekunden war, kannst du davon ausgehen, dass deine Geschwindigkeit in diesen zwei Sekunden konstant war, und zwar (5m/s^2) * (2sec.) = 10 m/s . Und wenn du weisst dass du dich 2 Sekunden lang mit der konstanten Geschwindigkeit von 10 m/s bewegt hast, dann weisst du, dass du (10 m/s) * (2 sec) = 20 Meter hinterlegt hast. Meine Berechnung stimmt natürlich nicht (ich hatte was anderes im Kopf). Die Geschwindigkeit (5m/s^2) * (2sec.) = 10 m/s ist allerdings, die Geschwindigkeitszunahme nach 2 Sekunden. Wenn man davon ausgeht, dass man vorher 0 m/s hatte, dann ist die Endgeschwindigkeit nach 2 Sekunden glech 10 m/s, das heisst auch die mittlere Geschwindigkeit innerhalb dieser 2 Sek war 5 m/s. Was bedeutet, dass man 10 Meter hinterlegt hat. Gruss RE: Trägheitsnavigation - frtdgl - 24.05.2018 11:44 (29.11.2006 14:58 )eg schrieb: Wahrscheinlich habe ich es schon gesagt, dass es unter Windows nicht möglich ist. Das Problem ist, wenn du die Sensoren ausliest und Windows ist mit etwas anderem beschäftigt, dann stimmt die Zeit für die Integration des Signals nicht mit der Abtastzeit, was für die Navigationsalgorithmen tödlich ist. Das stimmt nicht so ganz. Wenn sie beim Beschleunigungssensor MEMS (Signal) den Offset auf auf 1 m/s^2 (konstant) zb. über 60 Sekunden setzen und dann es doppelt integrierst, wird auffallen das dass ganze dem reellen Wert sehr annähert es sind lediglich andere Aspekte welches Abweichungen verursachen (natürlich über die Zeit kumulativ). RE: Trägheitsnavigation - Lucki - 26.05.2018 08:19 Der Thread ist aber schon 12 Jahre alt und eigentlich mausetot, hast Du das bemerkt? Übrigens: Das von Eg erwähnte Windows-Problem tritt z.B. nicht auf, wenn man für die Messwerterfassung Produkte von NI verwendet - also hier im Labview-Forum gar nicht ![]() |
