Spannungsmessung einer 3 V Batterie in einer Schaltung - Druckversion
+---- Thema: Spannungsmessung einer 3 V Batterie in einer Schaltung (/Thread-Spannungsmessung-einer-3-V-Batterie-in-einer-Schaltung)
Seiten: 1 2 3
Spannungsmessung einer 3 V Batterie in einer Schaltung - wha@atmel - 30.08.2010 20:27
Mein lieber junger Freund !!!
Das ist ja mal ein ganz schön starker Tobak - ( so würde jedenfalls Wilhelm Busch argumentieren ) Deine zwar nette, aber trotzdem ganz schön gewiefte Anfrage.
In dem englischen Forum würdest Du für sowas in der Luft zerrissen - kann ich Dir nur antworten.
Es klingt für mich jedenfalls so, als ob ein fauler Schüler hier seine Hausaufgaben gemacht haben will - und das ohne selbst etwas dafür zu tun................ - so nicht - jedenfalls nicht mit mir !
Wenn Du einen Ansatz hast - und dafür gibt es genügend Beispiele ( Digital I/O ) - dann komm und lade ein possibles Problem hier ab - "da werden sie geholfen" - wie sonst immer so 'ne nette Schnepfe zu sagen pflegt.
Wenn hier im Forum jemand das a little bit different sehen sollte - bitte um Wortmeldung.
Ich bin ja schon lange nicht mehr aktiv im englischen "LabVIEW Discussion Forum" - liegt schlicht daran, dass ich nicht so vlel Zeit dafür habe - oder aber nicht mit der aktuellen LabVIEW - Version dran war. Wie auch immer - ich habe hier auch nur mal kurz ins Forum reingeschaut und werde nicht über das verteilte "LVF-Grünschnabel" - stadium hinauswachsen - ( wollen ).
@ Lucki: Habe mal nachgesehen - wo das Profil so hinzeigt und könnte mir vorstellen so einen alten Fuchs mal einzuladen zu einem "Gedankenaustausch". Das Office is very close to "Schauburg" in DD - sollte doch wohl kein Problem sein - oder ? Bei Interesse - hier nochmal melden.
Mit besten Grüssen an alle "wireworker"
wha
P.S. ich klinke mich hier aus dem Forum vermutlich schnell wieder aus - es gibt sooo viel zu tun - we will see
Spannungsmessung einer 3 V Batterie in einer Schaltung - wha@atmel - 30.08.2010 20:43
ich nochmal - hier derselbe Quatsch nochmal:
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Drain-a-3V...t/false#M523054
wie ich es mir schon dachte - lazy student looks for idiot proof solution..............
Best Regards
wha
Spannungsmessung einer 3 V Batterie in einer Schaltung - jg - 30.08.2010 21:28
@wha: Danke für den Link, das gibt gleich eine Ermahnung...
Offtopic
@blade2008:RulezBitte LVF-Regeln lesen und beachten. (Ich hatte dich schon per PN darauf aufmerksam gemacht!)
CROSSPOSTS sind hier im LVF nur erlaubt, wenn du einen Link zum Crosspost angibst.
Ansonsten stimme ich meinem Vorschreiber zu. Wir gehen hier anders vor: Du postest ein VI, und wir verbessern es mglw., weisen dich auf Fehler hin, machen Vorschläge.
Aber mal so einfach hier (wenn auch freundlich) zu sagen: "Bitte schreibt mir doch ein VI", das ist nicht. Auf LAVAG wärst du jetzt als Homework-Hustler unten durch.
Übrigens gibt es quasi fertige VIs hierzu im NI-Examplefinder.
Spannungsmessung einer 3 V Batterie in einer Schaltung - Lucki - 30.08.2010 21:50
' schrieb:@ Lucki: Habe mal nachgesehen - wo das Profil so hinzeigt und könnte mir vorstellen so einen alten Fuchs mal einzuladen zu einem "Gedankenaustausch". Das Office is very close to "Schauburg" in DD - sollte doch wohl kein Problem sein - oder ? Bei Interesse - hier nochmal melden.
Könnte man machen, bin aber ab morgen für den Rest der Woche in München. Ende Sept ist eine kostenlose NI-Veranstaltung in Dresden, wie wäre es damit?
Habe mich übrigens nicht "bluffen" lassen, die Level LOW=0V und High=10V stehen so im Thread. Wenn man hier alles kritisch hinterfragen würde, was suspekt ist und weder mit der direkten Frage noch direkt mit Labview etwas zu tun hat, dann bräuchte man kein andere Arbeit mehr.
Spannungsmessung einer 3 V Batterie in einer Schaltung - blade2008 - 30.08.2010 22:04
Ok. Ich entschuldige mich dafuer. Kann mir aber jemand nur erlaeren wie ich die MOSFETS in Labview mit den Timings ansteuern kann?
Spannungsmessung einer 3 V Batterie in einer Schaltung - jg - 30.08.2010 22:28
Erzähl doch erst einmal, ob du das Ganze jetzt per DO-TTL-Level (also 0V/5V) - so wie von wha@atmel vorgeschlagen - oder doch per 0V/10V Level machen willst.
Dann: Welche DAQ-Hardware wird verwendet bzw. soll verwendet werden. Denn nicht mit jeder wird das, was du dir da vorstellst, möglich sein.
Und wenn du auf der Suche nach Einstiegsliteratur bist, schau mal hier:
http://www.labviewforum.de/Lernen-Buecher-f16.html
Spannungsmessung einer 3 V Batterie in einer Schaltung - blade2008 - 30.08.2010 22:34
Mit (0/5V) waere ok. Muss ich dafuer was in der Schaltung aendern? ausser die MOSFETS austauschen?
Meine DAQ Hardware ist diese hier:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/202004
Und die Timings koennte man doch aufrunden wenn z.B 0.84 ms nicht moeglich waeren?
Danke nochmals fuer eure Geduld.
Spannungsmessung einer 3 V Batterie in einer Schaltung - blade2008 - 31.08.2010 17:50
Ich brauche nur Hilfe fuer das ansteuern generieren des Bursts an die CTRL lines (Meine DAQ PCI 6221 (37 pin) hat zwei clocked DOI lines, counter1 und counter2) Ich weiss nur nicht wie ich diese lines mit dem burst signal ansprechen soll:
Burst habe ich jetzt geaendert:
[code]
Spannungsmessung einer 3 V Batterie in einer Schaltung - Y-P - 31.08.2010 20:16
Bitte nächstes Mal LabVIEW-Version Deines VIs angeben. Rulez
Tip: Speichere Dein VI auf eine ältere Version runter, sonst können einige das Bsp. gar nicht öffnen.
Ich hab' das jetzt mal für Dich gemacht:
[attachment=29129]
Lv80_img
Spannungsmessung einer 3 V Batterie in einer Schaltung - jg - 31.08.2010 21:53
' schrieb:Bevor ARM und nach dem letzten RX sind die CTRL lines off. Wenn beim letzten RX kein Receive kommt soll die Sequenz RX, TX, RX nochmal gesendet werde.
Wie so schön auch im NI-Forum in Post #30 gefragt wird, woher kommt jetzt ein Receive?
Mit den beiden Countern direkt wirst du übrigens dein High-Low-Pattern nicht erstellen können. Das musst du schon mit 2 DOs machen.
Mit dem im Folgenden markierten Bsp aus dem NI-Examplefinder sollte der Basis-Burst machbar sein.
[attachment=29131]
(Beachte auch die Einschränkung der Beispiele auf die Hardware PCI-6221).
Du brauchst eine Auflösung von 0,01 ms, somit muss der Taktgeber mit 100 kHz laufen. Jetzt musst du noch die entsprechenden digitalen Waveforms erstellen und bist quasi fertig (OK, das ist ein wenig übertrieben, aber das entspricht zumindest deinen Anforderungen).
Hier auch noch als Einstieg der Code als Snippet, um die digitalen Waveforms, so wie zuletzt beschrieben, zu erzeugen:
[attachment=29130]
