x-Achse des Wavfeform Charts - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: x-Achse des Wavfeform Charts (/Thread-x-Achse-des-Wavfeform-Charts) Seiten: 1 2 |
x-Achse des Wavfeform Charts - mischi_miyagi - 01.11.2006 14:35 Da muss ich aber nochmal nachhaaken: Mit der Systemzeit willst du im ms-Bereich genaue Messungen machen ![]() ![]() Ich denke, das wird nicht wirklich funktionieren...da kannst du auch weiterhin die chart nehmen und mit nem multiplier die gewünschte Zeit eingeben...das ist dann genauso genau bzw. ungenau... Michi x-Achse des Wavfeform Charts - catha - 01.11.2006 14:56 hallo SchwindelInside, erstmal Danke für deine schnelle Hilfe. Ich hab das VI das du mir zum download zur Verfügung gestellt hast in meinem Programm umgesetzt. ABER es funktioniert leider nicht. ![]() Die Zeitachse ändert sich zwar aber der y-Achse nicht. Es wird auch überhaupt nichts angezeigt. Ich hab mal einen Screenshot von einem Teil des Blockdiagramms mit hochgeladenen. Vielleicht findet ja jemand den Fehler. Gruß Catha Hallo Michi, also ich brauche die Systemzeit eigentlich nur zur Zuordnung. Und da wäre es halt ganz schön wenn die Uhrzeit die beim Graphen angezeigt wird mit der in meiner Textdatei übereinstimmt. Wenn zum Beispiel eine unregelmäßigkeit auftritt soll der User im Graphen auch die entsprechende Uhrzeit ablesen können damit er dann auch den Wert in der Datei schnell wieder finden kann. Ich sollte zur Zuordnung die Uhrzeit nutzen weil die Messungen die gemacht werden sollen auch mal über Tage gehen können. Alles sch... ![]() Trotzdem danke :-) Ciao Catha x-Achse des Wavfeform Charts - mischi_miyagi - 01.11.2006 15:04 ersetze mal das "replace array subset" (welches hier nicht funktioniert) mit "build array" oder "insert into array". Build array ist eigentlich hier besser, da du bei i=0 eigentlich keinen Wert aufnehmen kannst, falls du insert into array benutzt. Und nochmal zu deinem Messproblem: Du wirst keine so genauen Zeitschriebe bekommen und das mit der seriellen Schnittstelle wird auch nicht klappen, aber das wirst du wahrscheinlich noch sehen. ![]() ![]() Grüsse, Michi x-Achse des Wavfeform Charts - SchwindelInside - 01.11.2006 15:25 ' schrieb:ersetze mal das "replace array subset" (welches hier nicht funktioniert) mit "build array" oder . Build array ist eigentlich hier besser, da du bei i=0 eigentlich keinen Wert aufnehmen kannst, falls du insert into array benutzt. Es sei denn man initialisiert wenigstens das erste Feld des Arrays in einer Array-Konstante links am Schieberegister außerhalb der Schleife. T'schuldigung, hatte ich vergessen. Bei mir hat es irgendwie trotzdem funktioniert. "insert into array" dürfte doch aus dem selben Grund dann aber erst recht nicht funktionieren, auch nicht mit Initialisierung, oder? so besser?: [attachment=3847] Grüße x-Achse des Wavfeform Charts - mischi_miyagi - 01.11.2006 18:49 ' schrieb:"insert into array" dürfte doch aus dem selben Grund dann aber erst recht nicht funktionieren, auch nicht mit Initialisierung, oder? insert into array scheint dann einfach nur an ein null-array anzuhängen, replace macht das nicht...ist mir aber auch irgendwie schleierhaft... michi x-Achse des Wavfeform Charts - catha - 02.11.2006 07:56 Hallo SchwindelInside, vielen dank für dein zweites Programm. Ich habe das jetzt auch so in meinem Programm umgesetzt. ABER ein Problem gibt es dabei leider immer noch. Wenn ich das Offset der x-Achse auf die aktuelle Zeit setze und bei dem Format die absolute Zeit auswähle war es das mit irgendwelchen Graphen. Woran kann das liegen? Hallo Michi, das mit der seriellen Schnittstelle funktioniert bei mir aber alles wunderbar. ![]() Vielen Dank an Euch beide und... verschneite Grüße aus Bremen Catha ![]() x-Achse des Wavfeform Charts - catha - 03.11.2006 13:09 Hallo Leute, gibt es niemanden der mit helfen kann? ![]() Bin hier am verzweifeln.... ![]() Gruß Catha ![]() x-Achse des Wavfeform Charts - SchwindelInside - 03.11.2006 22:54 <div align="left"> ' schrieb:Hallo SchwindelInside, Ich hab mir das angeschaut und festgestell, das das offensichtlich ein Skalierungsproblem ist. Der gesammte Graph wird dann auf einen dünnen Strich an den rechten Rand zusammengeschoben. Das kannst Du selbst feststellen wenn Du mit Rechtsklick auf den Graphen "sichtbare ObjekteGraphen-Pallette" aktivierst und mit den Funktionen ein wenig herumspielst. Was man dagegen tun kann schau ich mir später nochmal an. hab heut noch was vor. frostige Grüße nach Bremen schönes Wochenende SchwindelInside </div> x-Achse des Wavfeform Charts - SchwindelInside - 05.11.2006 10:39 <div align="left"> ' schrieb:Ich hab mir das angeschaut und festgestellt, dass das offensichtlich ein Skalierungsproblem ist. Der gesammte Graph wird dann auf einen dünnen Strich an den rechten Rand zusammengeschoben. Die absolute Zeitanzeige kann anscheinend nur sekundengau auflösen. Du möchtest aber im Milisekundentakt messen. Grüße SchwindelInside </div> x-Achse des Wavfeform Charts - catha - 05.11.2006 18:47 Hallo SchwindelInside. Danke für deine Hilfe. Kann es zwar leider erst nächste Woche ausprobieren können aber du wirst schon recht haben ![]() Also hab vielen Dank ne schöne Woche noch Gruß Catha |
