RS232 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Instrument IO & VISA (/Forum-Instrument-IO-VISA) +---- Thema: RS232 (/Thread-RS232--14370) Seiten: 1 2 |
RS232 - Alfe - 27.10.2006 13:20 Hallo, mh also die Kommunikation zwischen dem Laptop mit Hyperterminal und dem PC mit LV funktioniert einwandfrei. Aber meine Versuche nun zwischem dem PC mit LV und dem Umrichter, welcher eine RS422-Schnittstelle mit einem Umsetzer von RS422 auf RS232 hat, sind allerdings leider schon wieder fehlgeschlagen. Wenn ich den Umrichter neu starte und dann das LV-Programm starte um den Adressierungsstring zu senden liegt dann zwar im Lesepuffer die richtige Antwort nämlich 0006h aber ich bekomme auch folgende Fehlermeldung. Error -1073807298 occurred at VISA Read in RS232_2_[1].vi Possible reason(s):VISA: (Hex 0xBFFF003E) Could not perform operation because of I/O error. Ich konnte in der LV-Hilfe leider keine weitergehenden Erläuterungen zu diesem Fehler finden. Hatte jemand schon mal das gleiche Problem oder hat jemand eine Vermutung was den Fehler verusachen könnte? Könnte es vielleicht am Umsetzer liegen oder wäre es evtl. sinnvoll statt dem Umsetzer eine RS422-Karte für den PC zu kaufen und dann eine direkte Verbindung von RS422-RS422 zumachen? Wie ihr an meiner Fragerei sicher merkt habe ich mit serieller Kommunikation bisher noch keinerlei Erfahrung und hoffe daher dass mir jemand einwenig auf die Sprünge helfen kann. Viele Grüße Alfe RS232 - eg - 27.10.2006 13:26 Schaue mal hier: http://www.LabVIEWforum.de/index.p...f=73&t=3333 Gruss RS232 - IchSelbst - 27.10.2006 17:10 ' schrieb:Könnte es vielleicht am Umsetzer liegen oder wäre es evtl. sinnvoll statt dem Umsetzer eine RS422-Karte für den PC zu kaufen und dann eine direkte Verbindung von RS422-RS422 zumachen?Hast du mal versucht, den Umrichter vom PC aus mit HyperTerminal anzusprechen? (Beachte die Baudrateeinstellung). Wenn das geht, funktioniert zumindest die physiklische Seite der RS232 auf dem PC. Dann sollte es auch mit LV gehen. U.U. sind für den Wandler spezifische Signale (DSR DTR CTS RTS ??) notwendig, die vom HyperTerminal auf dem Laptop automatisch gemacht werden. |
