Case-Strukture oder Ereignisstruktur - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Case-Strukture oder Ereignisstruktur (/Thread-Case-Strukture-oder-Ereignisstruktur) Seiten: 1 2 |
Case-Strukture oder Ereignisstruktur - jg - 24.08.2006 14:39 <div align="left">Hallo, wenn du das Array auf dem Frontpanel brauchst, einfach erst mal einen leeren Array-Container aus der Array-Palette auf dem Frontpanel platzieren. Dann z.B. einen Button oder eine LED-Anzeige innerhalb des Array-Containers setzen. Ähnlich geht es, wenn die eine Konstante im Programmierfenster genügt. MfG, Jens P.S.: Tja, da hat sich meine Antwort mit Eugen überschnitten.</div> Case-Strukture oder Ereignisstruktur - Roksalan - 24.08.2006 14:50 ' schrieb:Ein leeres Array auf dem FP platzieren, in das Array rechtsklicken und einen boolschen Control auswählen. Dann Arry so vergrossern, dass du vier Elemente siehst. super, danke!!! schon wieder was gelernt!!! ![]() |
