LabVIEW 8.0.1 steht zum Download bereit - Druckversion
+-- Forum: Sonstiges (/Forum-Sonstiges)
+--- Forum: Smalltalk (/Forum-Smalltalk)
+---- Forum: Off Topic - LVF betreffend (/Forum-Off-Topic-LVF-betreffend)
+---- Thema: LabVIEW 8.0.1 steht zum Download bereit (/Thread-LabVIEW-8-0-1-steht-zum-Download-bereit)
Seiten: 1 2
LabVIEW 8.0.1 steht zum Download bereit - Surfman - 12.03.2006 13:10
hi, danke das geht ja viel schnellerWink
ftp://ftp.ni.com/support/LabVIEW/windows/runtime/8.0/
sollt ich diese files auch updaten???
LVRunTimeEng.exe
LabVIEW_8.0.1_Runtime_Engine.exe
oder
ftp://ftp.ni.com/support/LabVIEW/LabVIEW_.../Windows/8.0.1/
hm?
LabVIEW 8.0.1 steht zum Download bereit - Surfman - 12.03.2006 13:30
mass compile (mit diesem tool JKI_Mass_Compile_1.0.4.zip) sagt es ist fertig mit mehr als 1 error:
Error 1: Invoke Node in JKI Mass Compile__JKI_Mass_Compile.vi<APPEND>
Method Name: Get VI Version
so ca. 100-200 mal den gleichen fehler hier zeigt es im error.log an!! as nun?
cu
LabVIEW 8.0.1 steht zum Download bereit - cb - 12.03.2006 16:05
hmm ... bei mir liefs einwandfrei ...
ich werds mal weitermelden. es ist auf jedenfall nichts kaputt. er hat nur dateien ausgelassen, die er nicht kompilieren konnte. Wenn die Dateien, die nicht kompiliert wurden, irgendwann mal gebraucht werden, dann werden sie automatisch kompiliert, bzw. LabVIEW wird nachfragen, ob es die Änderungen speichern soll ... insofern ist es nichts schlimmes ...
zur not kannst du immer noch im LabVIEW Menü das "mass compile" auswählen und den VI.LIB Ornder im NI/LabVIEW Verzeichnis als Ziel angeben, dann solltest du aber Zeit haben ;-)
LabVIEW 8.0.1 steht zum Download bereit - Surfman - 12.03.2006 17:07
hab ich gemacht:
leider mit errors;((
http://www.rafb.net/paste/results/ZzCeQX74.html
hm...
cu
LabVIEW 8.0.1 steht zum Download bereit - cb - 13.03.2006 07:05
es gibt eine neue Version (1.0.5)
ich hab Jim von deinem Probleme erzählt. er meint, dass es nicht weiter schlimm ist, aber dass man das MassCompile mit der neuen Version nochmal laufen lassen sollte.
Fehlermeldungen beim MassCompile sind übrigens nicht so selten, auch mit dem standard MassCompile kommt es zu Fehlermeldungen, je nachdem, wie deine vi.lib aussieht. wenn da fehlerhafte VIs runliegen, dann kann da auch das MassCompile nichts dran ändern.
Also: keine Panik :-) Wenn ein VI wegen eines Fehlers nicht kompiliert wurde, dann wird es eben kompiliert, wenn es das nächste mal benutzt wird. Das Mass Compile macht ja nichts anderes als alle VIs zu öffnen - dabei werden sie automatisch neu kompiliert - und wieder abzuspeichern ...
Die Fehler in deiner Log-Datei sind "normal", wenn du diese VIs mal von Hand öffnest, wirst du die gleiche Fehlermeldung bekommen ...
LabVIEW 8.0.1 steht zum Download bereit - Surfman - 13.03.2006 11:53
ok, ich test mal die neue version....
was bringt das neu kompilieren der vi's?
cu
LabVIEW 8.0.1 steht zum Download bereit - cb - 13.03.2006 12:01
nicht viel. mit dem ersten durchlauf solltest du fast alle erwischt haben. die restlichen werden wiegesagt kompiliert werden, wenn sie das erste mal gebraucht werden.
das mass compile dient ja eigentlich nur dazu alle auf einmal zu kompilieren und einem das zu erstparen, wenn man ein projekt aufmacht ...
